Autor Wątek: Wymiana Filtra Paliwa a moim 3.0 V6DT i różnica między filtrem HDF947 i HDF955  (Przeczytany 3705 razy)
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
Przymierzam się do wymiany filtra paliwa w moim kocie i żeby nie było za łatwo pojawiły się problemy przy wyborze filtra. Dodatkowo znalazłem też 2 szkoły przy jego wymianie.
Zacznę od filtrów. Przeglądałem filtry Delphi i w zależności od miejsca raz pokazywało że model HDF 947 jak i model HDF 955 będą pasowały. Ponieważ chciałem mieć pewność czy na pewno, doszukałem się że te 2 filtry różnią się wielkością gwintu po drugiej stronie filtra, gdzie przykręcany jest czujnik odpowiadający za informacje o wodzie w filtrze paliwa.
I tak. HDF 947 ma gwint M8 a HDF 955 ma gwint M10. Pozostałe elementy wyglądają tak samo, dlatego pamiętajcie o tym, szczególnie jak macie po drugiej stronie filtra czujnik.
Druga sprawa to 2 szkoły wymiany filtra:
1. https://www.youtube.com/watch?v=BBZ7V9NfQYU
2. https://www.youtube.com/watch?v=RVlaslB5XQM
Jak myślicie? Lepiej zapełnić filtr paliwem, czy skorzystać z wersji opisanej w instrukcji samochodu?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Wymiana Filtra Paliwa a moim 3.0 V6DT i różnica między filtrem HDF947 i HDF955
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2019, 13:06:29 pm »
HDF 947 jest do 2.7 HDI.
Widze ze masz UK blachy - bez problemu powinni dobrac po numerze rejestracyjnym.
Ja przy kazdym servisie (co 6tys mil) wymieniam w standardowy sposob - odkrecam stary filter, wykrecam czujnik, wymieniam uszczelke czujnika, wkrecam czujnik do nowego filtra, montuje filter.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2019, 22:14:02 pm »
Jeden filtr ma od spodu gwint 8mm i czujnik nie podejdzie, drugi ma 10 mm i pasuje i jest to chyba hdf 955 - muszę sprawdzić jutro na 100%. Filtr załóż i 3 razy włącz zapłon sam się zapełni.
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2019, 01:19:23 am »
To już sprawdziłem - HDF 955 z gwintem M10 (10mm). Dzięki za potwierdzenie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2019, 10:01:46 am wysłana przez MicGin »
