Autor Wątek: X type 3.0 kręci tylko do 3 tys.  (Przeczytany 15741 razy)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
Odp: X type 3.0 kręci tylko do 3 tys.
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 08, 2019, 11:49:25 am »
Nie.
Przy włączeniu zapłonu świecą się wszystkie kontrolki (test jak w każdym aucie) po czym każda z nich gaśnie i nic się nie świeci ani nie mruga.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2019, 21:17:11 pm wysłana przez MicGin »
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 08, 2019, 15:58:12 pm »
Po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika, check powinien się świecić.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 08, 2019, 21:45:14 pm »
Hmm.. nie wiem, ale u mnie nie świeci się typowy Check Engine - chyba, że mówisz/piszesz o czymś innym.
Nagrałem filmik z tym co widać na desce od zera do odpalenia silnika -> https://photos.app.goo.gl/5dpYUg5xhKNvXRJe9
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 09, 2019, 11:43:34 am wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 08, 2019, 22:14:05 pm »
Tam nad kontrolką poduszek, powinien świecić check. Tak jak tutaj (filmik nie mój - pierwszy lepszy, z brzegu ;-) https://youtu.be/qlQg9QW7xYk?t=40
Także, ja bym zaczął od próby odczytania błędów. W trakcie tego jak się kręci do 3k rpm, świeci się pomarańczowa kontrolka nad wyświetlaczem?
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 08, 2019, 23:14:31 pm »
No właśnie, aż dziwne że tej lampki z silnikiem nie mam ?????? - aż jutro zrobię test wyświetlacza z "ukrytego" menu :)
W trakcie jak się kręci go do 3k rpm nie świeci się żadna kontrolka nad wyświetlaczem
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 09, 2019, 11:45:13 am wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 09, 2019, 09:32:55 am »
Może ktoś diodę wylutował żeby check wyeliminować przed sprzedażą :)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 10, 2019, 17:26:55 pm »
Nie gadaj tak, bo mnie to aż przeraża  :-boks
A tu załączam wynik testu lampek na desce:
- https://photos.app.goo.gl/QLVQG8i6xCFs5uSFA
dziwne, też macie w swoich kotach kontrolkę sprężynki? ona chyba tylko używana jest w Dieslach? a ja mam benzynę.
Nie mniej.. dalej nie mam kontrolki z silnikiem (Check Engine).
Może ktoś z Was posiadający model 3.0 v6 AWD zrobić też taki test i pokazać fotę/nagranie?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2019, 13:08:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 11, 2019, 13:16:08 pm »
Prawda bywa bolesna. Poprzedni posiadacz miał Jaga ale kasy na części i serwis już nie stykło. Wylutował więc kontrolkę od "cheka" i znalazł (sorki) naiwnego któremu wcisnął mało śmigane wozidło gdzie nic nie puka, nic nie stuka. Jak kupiłeś od firmy to idź z reklamacją. Jak prywatnie to sprawa z góry przegrana. Finalnie i tak wyjdzie taniej naprawić i kontrolkę i usterkę. Podłącz auto pod zwykłego ELM za 20 złociszy i napisz jakie wyszły błędy. Silnik jak kręci tylko do 3k RPM to ewidentnie pracuje w trybie awaryjnym.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 13, 2019, 12:21:06 pm »
Ostatnio miałem styczność  s type. Max 3000 ,muł straszny zero błędów. Diagnoza padła jedna cewka nawet wypadania zapłonu nie miała.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 16, 2019, 17:05:01 pm »
Prawda bywa bolesna. [......] Podłącz auto pod zwykłego ELM za 20 złociszy i napisz jakie wyszły błędy. Silnik jak kręci tylko do 3k RPM to ewidentnie pracuje w trybie awaryjnym.
Właśnie dziś przyszedł zakupiony ... hm, urządzenie iCar II - teraz zostaje podłączyć to pod złącze OBD w aucie i spiąć z aplikacją.
Tutaj pytanie.. jaką aplikacje? bo czytam, że nie wszystkie są pod konkretne silniki, a inne z kolei nie czytają błędów.
Co zainstalować (może być nawet płatna)?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 16, 2019, 17:10:37 pm »
Torque, piston. Do diagnostyki silnika wystarczy.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 16, 2019, 21:32:13 pm »
No to błędy jakie mi się pojawiły to:
P0300 - Random/multiple cylinder(s) – misfire detected
P0302 - Cylinder 2 – misfire detected
P1314 - Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
P1316 - Misfire Rate Exceeds Emissions
P0460 - Fuel Level Sensor "A" Circuit
P1236 - Fuel Pump Control Out Of Range (Fuel Pump Driver Module)
P1647 - Linear O2 Sensor Control Chip (Bank 2)
czytając opis błędów z https://obdii.pro/en/model/jaguar - to ciekawie jest. 2 cylindry zgłaszają misfire, co w efekcie jest błąd P0300.
Wedle możliwych kejsów ze strony:- https://www.engine-codes.com/p1314_jaguar.html dla każdego z błędów jest od cholery możliwości.
Może Wam coś się rzuca w oczy od czego mogłoby to się zacząć?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 16, 2019, 21:36:10 pm »
Świece i lub cewka/i i od tego zacznij.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 16, 2019, 22:08:51 pm »
Zamień cewkę z 2 cyl na dowolny inny. Później sprawdź, czy wypadanie zapłonu pojawiło się gdzie indziej, czy ciągle na 2.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 17, 2019, 09:30:56 am »
chwalmy Pana, że to cylinder nr 2 :)
