Autor Wątek: X type 3.0 kręci tylko do 3 tys.  (Przeczytany 15320 razy)
Offline M.C.
  • Wiadomości: 13
Odp: X type 3.0 kręci tylko do 3 tys.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 25, 2019, 19:47:25 pm »
Dobra powracam do tematu ponieważ nie uporalem się do tej pory z autem. X został podłączony pod inne komputer na starym czujniku i wyskakuje błąd czujnika spalania stukowego nadal niski sygnał i pojawił się błąd P1582 co podobno odpowiada za przepustnice. Zauważyłem ze auto tak jak by chciało zassac powietrze i robiło to z oporem no i nadal kręci do 3 tys. Czy da się jakość dowiedzieć coś więcej o tym błędzie? Zbadać przepustnice lub ewentualnie zrobić adaptacje?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 25, 2019, 20:46:02 pm »
A jak się kręci do tych 3k rpm, to miga check? Czy po prostu dokręca się do 3k i nie chce iść wyżej?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 25, 2019, 22:38:28 pm »
P1582 mówi tylko o tym że jest jakaś usterka w silniku. Tylko 99% diagnoskopów odczytuje to jako błąd przepustnicy
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 25, 2019, 22:46:24 pm »
P1582 to bardzo bezczelny błąd, który ciężko zdiagnozować bo zasadniczo mówi "o niczym", tak jak pisze Driv3rrr zazwyczaj odczytują go kompy jako przepustnica. Przeważnie jest on w parze z innymi błędami i lepiej najpierw zająć się nimi.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline M.C.
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 26, 2019, 05:05:42 am »
Auto kręci do 3 tys i ma odcięcie tak jak typowy tryb serwisowy a czek pali się cały czasnie ma żadnego migania. Czyli mógł by to być błąd czujnika spalania stukowego który się swieci jako P0332 i dobrego wywala P1582? Dodam ze mam rozebrany teraz osprzęt i swieci lądowanie akumulatora jeszcze ponieważ mam dosypiamy łożyska w rolkach.
Offline M.C.
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 26, 2019, 05:07:03 am »
A odnośnie przepustnicy czy ona pasuje od 2.5 do 3.0? Możliwe ze to ona bo auto ma efekt taki jak by chciało zassac powietrze ale by nie mogło. Klapki w kolektorze są sprawne.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 26, 2019, 07:22:26 am »
Używki szukaj po numerach przepustnicy.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2019, 07:29:02 am wysłana przez sztandi7 »
Offline M.C.
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 02, 2019, 21:41:59 pm »
Powracam do tematu ponieważ wymieniłem czujnik spalania stukowego było ok przez jeden dzień i problem powrócił tylko z błędem P0333 i błąd P2503 i bodajże wyskoczył jeszcze P0901 no i nieszczęsny P1852. Powie mi ktoś co to może być bo ręce opadają 😔
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 01, 2019, 22:05:21 pm »
a z jakiego rejonu Polski jesteś?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 05, 2019, 11:38:35 am »
P1852 wskazywałoby na problem ze zmiennymi fazami rozrządu.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 07, 2019, 09:37:48 am »
Panowie, i ja się podłącze pod temat, bo mam praktycznie identyczny problem (też x-type 3.0 v6) z tym, że w moim przypadku nic nie stuka ale "odcina zapłon" od 3 tyś w górę.
Byłem na warsztacie wymienili wszystkie świecie na Boschowe - dalej to samo. Innym efektem w moim przypadku jest fakt, że dusi się na niskich obrotach tj. chciało się wjechać pod górkę na 4-tym biegu jadąc 20 km/h - ten efekt jest na każdym biegu przy obrotach 1500-2000 powyżej jedzie płynnie. A na 3000 skacze jak żaba i nie przyśpiesza.
Panowie z warsztatu mówią, że przy tych anomaliach nie wyrzuca w komputerze żadnych błędów (?? może tak?) i lecą z diagnozą - teraz chcą postawić silnik na stół, aby go sprawdzić.
Ja natomiast chciałbym zapytać jakiego komputerka używacie do zaczytywania tych błędów? bo może oni ... nie umieją? :/
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 07, 2019, 09:42:59 am »
Czujnik położenia wału sprawdzony/wymieniony?
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 07, 2019, 22:37:03 pm »
Jak mruga tryb awaryjny i kręci się do 3k rpm to w tym momencie trzeba odczytać błędy - muszą być.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 08, 2019, 10:21:48 am »
Nic na desce nie mruga. Jest czysta jak łza nawet w momencie, gdy się go ciśnie do tych 3k rpm i całe auto się trzęsie jakby zaraz silnik miał wyskoczyć z pod maski..
Nie, to nie było sprawdzane ani tym bardziej wymieniane
Jeszcze jakieś sugestie co warto byłoby sprawdzić przed wyjęciem silnika na stół? Chciałbym raczej tego etapu nie przechodzić..
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 08, 2019, 11:22:45 am »
W po włączeniu zapłonu świeci się check?
