Autor Wątek: Klima rozłącza się w trakcie pracy - 2,5 '2005  (Przeczytany 10190 razy)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Klima rozłącza się w trakcie pracy - 2,5 '2005
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 04, 2019, 15:39:15 pm »
Ja miałem niedawno taki przypadek, że po odłączeniu akumulatora klimatyzacja przestała chłodzić. Kompresor sie załączał ale nie chłodziło.
Ponownie odpalanie nie pomagało, mimo ustalenia minimalnej temperatury leciało ciepłe powietrze.
Pomogło dopiero ustawienie grzania na max, i potem chłodzenia na max.
Nawiasem mówiąc u mnie kompresor podczas jazdem wyłącza się i to chyba jest normalne, bo klima działa jak trzeba.
Auto mam 5 lat i takiego czegoś wcześniej nigdy nie miałem.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline pavlox
  • Wiadomości: 13
  • Jaguar Power
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 08, 2019, 22:54:44 pm »
Witam ponownie
   W końcu się udało, po wyjęciu wentylatora okazało się że zgięty pin sterowania był, na szczęście udało się go wyprostować i klima ruszyła. W serwisie nie dali rady a mój znajomy elektryk tak. Po prostu miałem inne ECU z Jaguara S-type z 2002 a mój to Kotek X z 2001, w serwisie nie chciało im się szukać i nie pokazywało błędu komunikacji wentylatora. Teraz jestem zadowolony , jeszcze krzesła nie grzeją ale z tym sobie też poradzę o ile grzałki nie poprzepalane.
                                           Powodzonka z probl... z wyzwaniami!!!  :-super
Jaguar X-Type ño 1
