Autor Wątek: Klima rozłącza się w trakcie pracy - 2,5 '2005  (Przeczytany 5326 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Klima rozłącza się w trakcie pracy - 2,5 '2005
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 16, 2019, 20:49:44 pm »
Skraplacz klimatyzacji jest zawsze pier sza chłodnicą za zderzakiem no chyba że masz silnik z doładowaniem .
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 17, 2019, 09:00:52 am »
To okrągłe pod chłodnicą to chłodnica oleju :)
No kurde... zrobię dziś fotkę - mi powiedzieli jak nabijałem, że to skraplacz...  ::) I to wcale nie był żadem pan Henio  ??????
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 17, 2019, 10:36:24 am »
I najnowszy objaw: rano żona odpaliła (nie ma jakiegoś upału specjalnego) i klima nie zadziałała. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu - klima zadziałała. Jakiś przekaźnik?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 17, 2019, 15:53:50 pm »
A może klima działa tylko zawór od wody się nie zamyka i nagrzewnica cały czas dostaje gorącego płynu.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 17, 2019, 18:19:18 pm »
Czyli co to jest... ? ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 17, 2019, 20:59:09 pm »
Ten pogięty jeż to chłodnica oleju wspomagania
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 18, 2019, 07:28:37 am »
A to fachmani ! :-nuts
No nic - jedna przyczyna odpada więc skoro to nie skraplacz. Ze wspomaganiem nic się nie dzieje czyli luzik.
Ale przyczyna fiksowania klimy nadal pozostaje zagadką  :-X
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 18, 2019, 10:35:12 am »
Sprawdź przekaźnik R3 pod maską  - jeśli dobrze pamiętam
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 19, 2019, 08:18:53 am »
Ok. O ile znajdę bo opis z książki nie pasuje. Bezpieczniki już rozpracowałem dzięki koledze z forum ale przekaźników nie...
A układ mam taki.
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 20, 2019, 21:46:04 pm »
Może to pomoże.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 21, 2019, 08:04:20 am »
Ano pewnie! Dzięki!
Kiedy on powinien "pstryknąć"? Jak się wciśnie A/C czy wtedy kiedy w trakcie pracy załącza się sprzęgło sprężarki ?
No i czy ono powinno załączać się raz i koniec czy w trakcie pracy rozłączać i załączać ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2019, 09:09:17 am wysłana przez scyzor »
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 21, 2019, 11:30:33 am »
On zasila sprzęgło sprężarki, więc włącza i wyłącza się wielokrotnie podczas pracy silnika.
Jeśli wszystko jest ok to po uruchomieniu silnika, włączeniu AC po kilku sekundach powinien zrobić 'pyk' i powinno załączyć się sprzęgło.
Ciężko w kilku zdaniach opisać pracę sprężarki, bo czynników zależnych jest całkiem sporo.
Jak przekaźnik nie zrobi pyk, to trzeba sprawdzić np. małą żarówką (można też miernikiem, ale żarówka jest moim zdaniem wygodniejsza, tylko musi być mała), czy dociera do niego sygnał, który idzie bodajże bezpośrednio z ECU.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 22, 2019, 09:31:47 am »
Mniej więcej tak myślałem... ale wielkie dzięki za potwierdzenie. Jeden z kolegów sugerował mi od razu na PW problem ze sprzęgłem sprężarki. Czyli pewnie trafił. Z tym, że problem jest raczej nie mechaniczny a elektryczny. I wszystko ładnie ale właśnie ECU...
Kuźwa... ja chcę jakiegoś starego klasyka z lat 60tych bez ECU  :-hehe :-hehe :-hehe
Myślę, że sygnał dostaje bo przeważnie działa. Coraz lepiej powiedziałbym. Może być kwestia jak to w przekaźniku zasyfiałego/przypalonego styku. To mogę obejrzeć oczywiście. Mam nadzieję, że przekaźnik jest rozbieralny. No - chyba, że coś nie tak z ECU właśnie...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2019, 09:57:55 am wysłana przez scyzor »
Offline pavlox
  • Wiadomości: 13
  • Jaguar Power
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 03, 2019, 16:18:30 pm »
Witam!!
   Też walczę z klimą. Z elektrykiem znajomym badaliśmy temat, podłączył się do sterownika klimy i....Za działanie klimy odpowiadają 4 czujniki temperatury, jakiś czujnik solarny (solar sensor), czujnik ciśnienia, czujnik regulacji temperatury(auto),czujnik wentylatora nagrzewnicy oraz moduł sterowania wentylatorem, który właśnie u mnie padł, i jeszcze jak pamiętam czujniki wentylatorów chłodnicy, niestety mój Kociak jest z 2001 roku a do 2003 jest inny schemat elektryczny, u mnie na przykład przekaźnik klimy to R6, JAGUAR X-type 3.0 V6 4x4.
   PS. jak chcesz sprawdzić przekaźnik to, wyciągnij go ( u Ciebie R3 ) i połącz mostkiem dwa grubsze wejścia, klima powinna się załączyć ( nie trzymaj zbyt długo bo wywali zawór bezpieczeństwa ), a jeśli chcesz sprawdzić sygnałowy to podłącz małą żarówkę w pozostałe wejścia , po załączeniu klimy w aucie powinna się zapalić ta żarówka. Mniej więcej wygląda to tak.... po włączeniu klimy sygnał dociera do ECU , po przebadaniu wszystkich czujników, modułów, ECU wysyła sygnał na przekaźnik a ten do sprzęgła kompresora.Mam PDFy całej instalacji elektrycznej i kody błędów ale za dużo ważą i nie dało się przesłać. Powodzenia!!! jcpf-animated
Jaguar X-Type ño 1
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 04, 2019, 12:04:01 pm »
Dzięki kolego! Co prawda pogoda nie nastraja do eksperymentów z klimą (ale trafiłem urlop... tfu! ) ale popróbuję ;)
