Autor Wątek: Wypadanie zapłonu 3 i 5 cylinder, błąd katalizatora  (Przeczytany 9430 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Wypadanie zapłonu 3 i 5 cylinder, błąd katalizatora
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 24, 2019, 12:22:44 pm »
LillaMy, skrzynka na wiadomości się Tobie zapełniła ;-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 24, 2019, 12:48:21 pm »
Mogę mieć tylko 1 wiadomość, można to jakoś zmienić czy trzeba sobie dopiero zasłużyć na zwiększenie limitu  :)
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2019, 18:41:34 pm wysłana przez MicGin »
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 24, 2019, 19:11:41 pm »
Odłącz akumulator na pare minut i zobacz jak pracuje na samej benzynie. Tyle możesz zrobić sama, a jeśli to pomoże to będzie bardzo cenna wskazówka.
Akumulator odlaczony, nic to nie zmienilo, nadal przerywa na benzynie, wyswietlilo bledy p0305 i p1313
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2019, 19:16:39 pm wysłana przez LillaMy »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 24, 2019, 23:06:30 pm »
Dobra czyli to nie LPG, gaz odpuszczamy.
Coś mi się tu nie zgadza - o ile ja pamietam w X-Type bank 1 jest od strony ściany grodziowej (cylindry 1,3,5), a bank 2 jest od strony chłodnicy (cylindry 2,4,6).
Tak jest, ponieważ silnik w X jest (niezależnie od wersji) przekręcony o 90 stopni w prawo (w porównaniu do RWD).
Z błędu P0305 wynika, że coś jest nie tak z cewką numer 5, ta cewka jest Z TYŁU.
Natomiast błąd P0300 w połączeniu z P1313 oznacza najprawdopodobniej uszkodzony katalizator na tymże banku (pierwszym).
Ale przy uszkodzeniu katalizatora również wywala pojedyncze problemy z zapłonem, także P0305. Powinny czasem się pojawić również P0301 oraz P0303, bo cały bank działa wtedy źle.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 25, 2019, 11:11:27 am »
 Tak, dzieki powdpowiedziom voitca juz doszlismy do tego, ze mechanik zmienil nie te cewki... Jak tylko uda sie cos ustalic to dam znac na forum.
Offline LillaMy
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 13, 2019, 21:46:00 pm »
Na tą chwilę po wymianie wszystkich świec i cewki na 5 cylindrze samochód jeździ jak wcześniej, no może delikatnie muli ale z kilometrem robi się bardziej dynamiczny, przjechane 100km i błąd się nie wyświetla.
