Autor Wątek: auto gasnie w czasie jazdy  (Przeczytany 3117 razy)
Offline Marecki
  • Wiadomości: 1
« dnia: Kwiecień 26, 2019, 17:39:21 pm »
witam mam problem z autem jaguar xj 308 3,2 benzyna,gasnie w czasie jazdy nawet jak jade szybko to auto gasnie i musze stawac i go wylaczyc,po uruchomieniu jade w trybie awaryjnym a po odczekaniu kilku chwil blad znika i moge juz jechac normalnie,dodam ze cewki i sondy lambda sa wymienione ,pomocy ratujcie,pozdrawiam
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: auto gasnie w czasie jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 30, 2019, 22:29:48 pm »
Witaj. Powiedz może co to za błąd, podepnij pod kompa.
Może zdycha Ci czujnik położenia wału?
Może tracisz ciśnienie paliwa.
Przyczyn może się trochę nazbierać.
>per aspera ad astra<
Offline JPTJAG
  • Wiadomości: 48
  • x308 3.2 Sovereign
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2019, 11:24:18 am »
Może to ?:
https://youtu.be/56Fvo5I-2Vs
Ale zapchanie throttle body pewnie dałoby określony kod błędu, dlatego lepiej podpiąć pod kompa
Ja chyba zrobię takie czyszczenie "na wszelki wypadek", może nawet warto cyklicznie np. przy wymianie oleju ? Co o tym sądzicie? Tak jak czyszczenie "part load breather" ? Sorki za angielskie nazwy ale nie wiem jak będą po polsku.  U mnie czyszczenie tego drugiego dało efekt.
Jeśli chodzi o czyszczenie na filmie to zastanawiam się gdzie ewentualny brud będzie leciał, pewnie do cylindra.. dlatego waham się czy całkiem go nie wyjąć jeśli będzie brudny , ale słyszałem że ponowne ustawienie musi być bardzo precyzyjne, stąd waham się czy to w ogóle odkręcać z silnika.
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2019, 11:29:58 am wysłana przez JPTJAG »
