Autor Wątek: X300 skrzynia automatyczna ZF 5HP24  (Przeczytany 4164 razy)
Offline stalowewiadro
  • Wiadomości: 4
« dnia: Kwiecień 03, 2019, 09:46:36 am »
Czy w x300 były 5 biegowe automaty ? W moim jest 5 biegowa automatyczna  ZF 5HP24 a we wszystkich specyfikacjach w internecie  występuje 4 biegowa. Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić tę zagadkę ? Powyższa skrzynia wyskakuje w VIN i faktycznie jest w aucie.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: X300 skrzynia automatyczna ZF 5HP24
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2019, 10:03:41 am »
Napewno jesteś w posiadaniu x300 a nie x308?
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2019, 10:05:55 am »
1996 r. 3.2
VIN SAJJFALG4BJ768570
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2019, 10:33:58 am wysłana przez Choina »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2019, 10:23:38 am »
Nie ma czegos takiego jak piecio biegowa skrzynia w x300, sa 4 biegi plus overdrive skrzynia - 4HP-22 lub 4HP-24, w x308 to juz inna sprawa wiec albo jakas przeróbka albo pomyliles model.
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2019, 10:37:50 am »
w VIN jest błąd? Byłem na wymianie oleju  w skrzyni  koszt usługi policzony według katalogu na 4 biegową i przy odbiorze serwis informuje mnie że będzie dopłata bo jest większa skrzynia 5 biegów, patrzę w VIN i faktycznie taka wyskakuje.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2019, 10:41:51 am wysłana przez stalowewiadro »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2019, 11:06:07 am »
Zmień dekoder vinu.
Wychodzi z vinu, że to 3.2 w wersji XJ6.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2019, 11:14:15 am »
Ile masz cylindrów? 6 w układzie rzędowym, czy osiem w Vce? Iloma biegami operuje skrzynia? I nie, załączenia sprzęgła lock-up (delikatne opuszczenie wskazówki obrotomierza) to nie jest zmiana biegu.
Dodatkowo, na skrzyni jest tabliczka znamionowa. To, co jest tam napisane rozwiąże wątpliwości.
>per aspera ad astra<
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2019, 11:52:00 am »
Zgodnie z VIN-em X300 3.2 wyprodukowany 06-12-1995, skrzynia 4HP22 4-biegowa.
XJR-S 6.0 Asprey#99
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 03, 2019, 13:21:17 pm »
Dzięki za info zostałem widocznie wprowadzony w błąd w serwisie albo posłużyli się tym samym błędnym rozkodowaniem auta co ja.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 03, 2019, 14:34:02 pm »
A na wybieraku jak jest? Masz 2,3 i D czy 2,3,4 i D   :)
s-type 4.0 2000r
