Autor Wątek: Otwieranie bagażnika pilotem  (Przeczytany 2834 razy)
Offline Paulo99
  • Wiadomości: 20
« dnia: Kwiecień 01, 2019, 11:04:31 am »
W moim x-type kombi otwieranie bagażnika mam tylko na pilota. Niestety, nie zawsze mi działa. Pozostałe funkcje pilota bez zarzutu. Co to może byc?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze duży kot :D
Odp: Otwieranie bagażnika pilotem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2019, 13:56:53 pm »
Profilaktycznie zapytam (oby nigdy się to nie przydarzyło) co zrobić jeśli pilot i guzik przestaną działać? Tylną kanapę mam nierozkładaną...
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Online gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2019, 15:24:50 pm »
Offline Paulo99
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2019, 11:36:26 am »
U mnie problem jest chyba inny- bardzo dziwny. Otóż otwieranie bagażnika nie działa u mnie tylko w niektórych miejscach. Na parkingu w pracy działa idealnie, także pod sklepem, gdzie codziennie się zatrzymuje bagażnik działa. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale sprawdziłem wielokrotnie. Próbowałem otworzyć koło domu-  nie zadziałał ani raz, pojechałem specjalnie pod biuro- działa za każdym razem.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 26, 2020, 10:09:49 am »
Dziwny problem z otwieraniem  bagażnika pojawił mi  się ostatnio:
otwieram auto pilotem - 2 razy czyli wszystko powinno być odblokowane. Ale żeby otworzyć klapę muszę jeszcze dodatkowo wcisnąć na pilocie otwieranie bagażnika.
Co ciekawe: otworzę klapę, zamknę i żeby za chwilę otworzyć - muszę wcisnąć znowu przycisk na pilocie.
O co chodzi? Sam się zamek zatrzaskuje przy zamykaniu?
Online gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 26, 2020, 14:26:52 pm »
Już dawno tam dłubałem więc pamięć może mnie zawodzi, że otwarcie rygla jest poprzez naciśnięcie guzika klapy bagażnika lub właśnie z pilota otwieranie bagażnika. W pilocie kliknięcie dwa razy tylko umożliwia otwarcie drzwi klamką/guzikiem. Otwarcie pilotem bagażnika uwalnia rygiel.
Sprawdź reakcję na guzik.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 26, 2020, 16:07:52 pm »
No właśnie reakcja na guzik jest. Ale KAŻDORAZOWO dopiero po kliknięciu z pilota  :-gwizd :-tylko ;D
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2020, 15:43:19 pm »
I coś nowego wczoraj:
1. Po otwarciu z pilota klapa lekko odskakuje czyli - efekt jak guzikiem (nie wiem czy było tak wcześniej ale chyba tylko otwierało rygiel)
2. Ani pilotem, ani guzikiem. Nic. Pomogło włączenie i wyłączenia zapłonu - zadziałało z pilota...
Ki czort?  ??????
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2020, 09:24:26 am »
U mnie podwójne kliknięcie otwierania, odryglowuje wszystko, z bagażnikiem włącznie. Nie muszę klikać na pilocie otwarcia klapy.
Pzdr.
Jaguar X-Type 2.0 D (115kW) Estate (SPRZEDAM)
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 SXA10L (jest)
Citroen C8 2.0 HDi Exclusive (jest)
Fiat Barchetta 1.8 16v (SPRZEDAM)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2020, 09:35:03 am »
No i to jest prawidłowo.
Pytanie co się pop... u mnie. Pewnie steruje tym wszystkim komputer?
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2020, 23:53:45 pm »
A działa Ci podświetlanie tablicy rejestracyjnej? U mnie jest jakiś problem z masą, i przy okazji otwierania bagażnika, często mrugało podświetlanie tablicy - dopóki nie spaliły się żarówki - wtedy przestał się w ogóle otwierać.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Online gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 06, 2020, 09:27:27 am »
j.w. - święta prawda, jak zaczynają się sypać wiązki w przelotce to cuda się dzieją i najczęściej oświetlenie raz działa raz nie aż padają jedna po drugiej.
Najlepiej jak już je robić to wstawić kawałek przewodów, by wiązkę przedłużyć o ok 10 cm, bo wg mnie ona jest tam mocno napięta i przez to pada.
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 07, 2020, 13:18:16 pm »
Ki czort?  ??????
Otwieranie bagażnika z pilota, odskakuje klapa. Drzwi pozostają zamknięte. Po trzaśnięciu klapy, bagażnik znowu jest zamknięty. Z pilota otwieram tylko bagażnik.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 09, 2020, 08:34:48 am »
Dzięki za podpowiedzi.
Na podświetlenie nie patrzyłem....
Ok w weekend przyjrzę się kablom. Kto wie - może i się coś tam dzieje.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 17, 2020, 10:35:24 am »
Zajrzałem i... szok !
Guma osłaniająca wiązkę najwyraźniej nigdy nie zdejmowana a w środku 2 kable jak ucięte nożem  :o
Nie zgnite, nie skruszone. Nie mam pojęcia jakim cudem.
Niebieski - od zamka bagażnika i żółto-czerwony - od lampki w bagażniku.
Zlutowałem teraz wszystko działa.
