Autor Wątek: Otwieranie bagażnika pilotem  (Przeczytany 4944 razy)
Offline Paulo99
  • Wiadomości: 20
« dnia: Kwiecień 01, 2019, 11:04:31 am »
W moim x-type kombi otwieranie bagażnika mam tylko na pilota. Niestety, nie zawsze mi działa. Pozostałe funkcje pilota bez zarzutu. Co to może byc?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
Odp: Otwieranie bagażnika pilotem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2019, 13:56:53 pm »
Profilaktycznie zapytam (oby nigdy się to nie przydarzyło) co zrobić jeśli pilot i guzik przestaną działać? Tylną kanapę mam nierozkładaną...
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2019, 15:24:50 pm »
Offline Paulo99
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2019, 11:36:26 am »
U mnie problem jest chyba inny- bardzo dziwny. Otóż otwieranie bagażnika nie działa u mnie tylko w niektórych miejscach. Na parkingu w pracy działa idealnie, także pod sklepem, gdzie codziennie się zatrzymuje bagażnik działa. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale sprawdziłem wielokrotnie. Próbowałem otworzyć koło domu-  nie zadziałał ani raz, pojechałem specjalnie pod biuro- działa za każdym razem.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 26, 2020, 10:09:49 am »
Dziwny problem z otwieraniem  bagażnika pojawił mi  się ostatnio:
otwieram auto pilotem - 2 razy czyli wszystko powinno być odblokowane. Ale żeby otworzyć klapę muszę jeszcze dodatkowo wcisnąć na pilocie otwieranie bagażnika.
Co ciekawe: otworzę klapę, zamknę i żeby za chwilę otworzyć - muszę wcisnąć znowu przycisk na pilocie.
O co chodzi? Sam się zamek zatrzaskuje przy zamykaniu?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 26, 2020, 14:26:52 pm »
Już dawno tam dłubałem więc pamięć może mnie zawodzi, że otwarcie rygla jest poprzez naciśnięcie guzika klapy bagażnika lub właśnie z pilota otwieranie bagażnika. W pilocie kliknięcie dwa razy tylko umożliwia otwarcie drzwi klamką/guzikiem. Otwarcie pilotem bagażnika uwalnia rygiel.
Sprawdź reakcję na guzik.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 26, 2020, 16:07:52 pm »
No właśnie reakcja na guzik jest. Ale KAŻDORAZOWO dopiero po kliknięciu z pilota  :-gwizd :-tylko ;D
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2020, 15:43:19 pm »
I coś nowego wczoraj:
1. Po otwarciu z pilota klapa lekko odskakuje czyli - efekt jak guzikiem (nie wiem czy było tak wcześniej ale chyba tylko otwierało rygiel)
2. Ani pilotem, ani guzikiem. Nic. Pomogło włączenie i wyłączenia zapłonu - zadziałało z pilota...
Ki czort?  ??????
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2020, 09:24:26 am »
U mnie podwójne kliknięcie otwierania, odryglowuje wszystko, z bagażnikiem włącznie. Nie muszę klikać na pilocie otwarcia klapy.
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2020, 09:35:03 am »
No i to jest prawidłowo.
Pytanie co się pop... u mnie. Pewnie steruje tym wszystkim komputer?
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2020, 23:53:45 pm »
A działa Ci podświetlanie tablicy rejestracyjnej? U mnie jest jakiś problem z masą, i przy okazji otwierania bagażnika, często mrugało podświetlanie tablicy - dopóki nie spaliły się żarówki - wtedy przestał się w ogóle otwierać.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 06, 2020, 09:27:27 am »
j.w. - święta prawda, jak zaczynają się sypać wiązki w przelotce to cuda się dzieją i najczęściej oświetlenie raz działa raz nie aż padają jedna po drugiej.
Najlepiej jak już je robić to wstawić kawałek przewodów, by wiązkę przedłużyć o ok 10 cm, bo wg mnie ona jest tam mocno napięta i przez to pada.
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 07, 2020, 13:18:16 pm »
Ki czort?  ??????
Otwieranie bagażnika z pilota, odskakuje klapa. Drzwi pozostają zamknięte. Po trzaśnięciu klapy, bagażnik znowu jest zamknięty. Z pilota otwieram tylko bagażnik.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 09, 2020, 08:34:48 am »
Dzięki za podpowiedzi.
Na podświetlenie nie patrzyłem....
Ok w weekend przyjrzę się kablom. Kto wie - może i się coś tam dzieje.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 17, 2020, 10:35:24 am »
Zajrzałem i... szok !
Guma osłaniająca wiązkę najwyraźniej nigdy nie zdejmowana a w środku 2 kable jak ucięte nożem  :o
Nie zgnite, nie skruszone. Nie mam pojęcia jakim cudem.
Niebieski - od zamka bagażnika i żółto-czerwony - od lampki w bagażniku.
Zlutowałem teraz wszystko działa.
