Autor Wątek: Wymiana silnika 4,0l S-type 1999r.  (Przeczytany 4028 razy)
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« dnia: Luty 26, 2019, 16:23:05 pm »
Cześć wszystkim.
Posiadam drugiego S-typa 4,0l z Angli. Zabieram się za przełożenie silnika razem z osprzętem i automatyczną skrzynią biegów.
I teraz pytanie. Na co mam zwrócić ostrożność żeby czegoś nie zepsuć, czy dużo z tym kombinacji? silnik i reszta podejdą z anglika do europy?
Ps. przy okazji myślę też wymienić wał.
Może ktoś wymieniał i mógłby opisać proces takiej wymiany?
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi ;)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Wymiana silnika 4,0l S-type 1999r.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2019, 16:46:26 pm »
Najlepiej na podnośniki zdjąć całość z zawieszeniem . Robiłem przekładkę w polifcie , śruby każde puściły więc całość zeszło jakieś 5 godzin. Robiąc to pierwszy raz w życiu. Dla ułatwienia śruby i nakrętki skręcałem spowrotwm lub oznaczałem w oddzielne pudełka. Też miałem dawce Anglika ,przełożony cały z tym że ja łączyłem z manualem. Podałem prąd i paliwo odpalił od razu.
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2019, 17:26:44 pm »
Dzięki. wymieniałeś też może wał i most?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2019, 17:59:31 pm »
Wał został ale całe tylne zawieszenie przekładałem z mostem od automatu. Jak śruby będą puszczać to nie najgorsza robota.
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2019, 18:18:24 pm »
bez wymiany zawieszenia bedzie większy problem?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2019, 19:41:18 pm »
Druga opcja wyrwać przód i na żurawiu wyjechać z silnikiem i skrzynią
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2019, 09:23:28 am »
Okej. To która lepsza?
Zmienić z zawieszeniem czy wyjąć przodem?
Na pewno będę jeszcze wymieniał wał i most.  :)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2019, 09:41:55 am »
Jak masz podnosnik to dołem .
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 27, 2019, 21:27:41 pm »
 Laczyles 4.0 z manualem ? Czy 3.0 ?
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 27, 2019, 22:19:05 pm »
Manual nie wytrzyma momentu generującego z 4.0. Max moment bezpieczny dla manuala to 290 Nm.
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 28, 2019, 06:18:07 am »
O którym  manualu mówisz  ? Pamiętaj że jest takie coś jak wzmacnianie docisku i tarczę kevlarowe .
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 28, 2019, 10:06:21 am »
Sama skrzynia manualna występująca w eskach mam na myśli 5 biegową ma takie parametry ,dlatego nie była łączona z 4.0. Możliwe ze 6 biegowa jest mocniejsza. 5 biegowa mam na zbyciu.
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 29, 2019, 08:51:20 am »
Przełożyłem silnik i skrzynię nie zmieniałem na manuala.
Samo przełożenie nie było jakoś skomplikowane
