Autor Wątek: Problem z czujnikami parkowania - DTC B1B44-01  (Przeczytany 3950 razy)
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« dnia: Luty 19, 2019, 18:59:15 pm »
Jak w temacie, DTC B11B44-01. Nie działają czujniki. Kamera działa ok.
Wg informacji z netu:
- Rear right outer sensor signal circuit short to ground, open circuit
- Rear right outer sensor power supply circuit - open circuit
Carry out pinpoint tests associated with this DTC using the manufacturer approved diagnostic system.
Pytanie, jak się za to zabrać? Za 100PLN można mieć czujnik. Aby się dostać do czujnik i wiązki trzeba zdejmować tylny zderzak, prawda? Raczej czujnik czy raczej wiązka?
Czy te czujniki są plug&play, czy trzeba je jakoś specjalnie konfigurować? Trzeba dobrać czujnik do konkretnej pozycji, bo skrajne są inne niż środkowe, prawda?
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
Odp: Problem z czujnikami parkowania - DTC B1B44-01
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2019, 20:12:36 pm »
Panowie, prosiłbym chociaż o prostą informację. Tylne czujniki mają numer C2C29377. Nigdzie nie znalazłem informacji, czy czujniki zewnętrzne są inne niż wewnętrzne.
Chcę kupić używany czujnik w kolorze i znalazłem sprzedawcę, który takowe posiada. Napisał, że: "Dwa czujniki są oznaczone 1 a dwa 2 ".
Zatem, są inne czy nie? Czy oznaczenie 1/2 ma związek z zewnętrznym, czy też nie?
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2019, 21:35:24 pm »
Zapytaj użytkownika driv3rrr
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2019, 10:02:47 am »
Jak Ci się uda to zrobić to zostaw tutaj opis co i jak.
