Autor Wątek: Tempomat - Jak właczyć?  (Przeczytany 9108 razy)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« dnia: Styczeń 23, 2019, 22:36:05 pm »
Witajcie,
X-Type 2003 r. wersja HIGH - manual 3.0 v6 - próbowałem wszystkiego z guzikami na kierownicy.
Podczas jazdy jedną z ekspresowych dróg S* usiłowałem włączyć tenże cud techniki.
Na kierownicy mam guziki RESUME + - CANCEL
Wyrównałem prędkość do 110 km/h i przycisnąłem guzik RESUME trzymając go raz 5 sek, raz 10 sek, raz tak długo że aż czekałem na jakieś INFO gdziekolwiek czy to desce rozdzielczej czy na ekranie komputera (navi).
Tą samą metodą próbowałem trzymając guziki + / - a później nawet CANCEL po tym na dwa guziki RESUME i CANCEL naraz - no kompletnie nic.
W samej nawigacji mam możliwość ustawienia prędkości w obszarze zabudowany, i niezabudowanym oraz autostrady. Wyklikałem sobie na parkingu i w drogę.. ale i tak po puszczeniu gazu nic się nie działo - o, przepraszam - auto zwalniało :P
Jak to włączyć? czy coś trzeba "odblokować"? a może coś jest popsute? - nigdzie nie świeci mi się komunikat o niedostępności/błędu tempomatu.
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Tempomat - Jak właczyć?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2019, 01:05:27 am »
Tak samo jak guziki od radia pozwalają przełączać stacje, tak i od tempomatu, jak spojrzysz z boku kierownicy ma on napis on/off. To przycisk a'la kołyska. Naciskając go u góry uruchamiasz tempomat, i wyświetli ci sie cruise control albo jakoś tak. Potem klikasz tylko na plusika.
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2019, 08:54:22 am »
Kóleczko od tempomatu +/- kopsnij kciukiem i się włączy tempomat
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2019, 09:58:01 am »
Klawisz + /- cancel kasujesz ,resume powracasz do nastawy po nacisnieciu hamulca.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2019, 11:05:31 am »
To jest przedlift. Najpierw musisz włączyć tempomat przyciskiem ON/OFF z boku.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2019, 12:44:48 pm wysłana przez MicGin »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2019, 11:26:10 am »
No dobrze Panowie,
wydawałoby się to takie proste - guzik ON/OFF i już!
..ale ja takiego guzika na kierownicy nie mam :( obejrzałem całą, z tyłu z boku, od dołu od góry.. macałem jak młode piersi i Nic.
Domniemam że wszystkim Wam chodzi o takie guziczki jak na zdjęciu (jaguar guziki.jpg) ale ja mam taki (x-type guziki tempomat.jpg) na kierownicy
i co teraz?
Offline rybjou07
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2019, 15:07:06 pm »
Witam,  u mnie z 2004r przedlift  też nie mam ON/OFF i uruchamia się wciskając 2razy +
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2019, 15:48:52 pm »
A jak to wygląda w polifcie ?? Bo zmieniałem kierownicę na poliftową w drewnie i tak jak teoretycznie widzę na ekranie komunikaty, że tempomat włączony lub wyłączony tak ustabilizowac prędkości już nie mogę :/
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 25, 2019, 18:03:55 pm »
U mnie w polifcie (kiera identyczna jak Twoja sztandi7) wystarczy ze rolką majgnę na + i tempomat włączony.
Jednocześnie zapamiętuje prędkość przy jakiej to zostało włączone i jej się trzyma.
Przesunięcie rolka na
+ przyspiesza
- zwalnia
ale po chwili wróci do zadanej pierwotnej prędkości początkowej.
No chyba, że wiadomo dotkniesz hamulca lub cancel.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 25, 2019, 19:07:21 pm »
Czyli coś jest nie halo ze sterowaniem w kierownicy, albo zmiana na polifta wymaga wymiany modułu lub kodowania. Będę musiał to sprawdzić jak trochę cieplej się zrobi...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2019, 08:02:44 am wysłana przez MicGin »
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 26, 2019, 13:50:31 pm »
no niestety u mnie to nie działa, próbowałem wciskać 2x + albo 2x - i nawet 4x i baaardzo powoli 2x - bez efektu :(
Szczerze nie mam takiej wiedzy, czy kierownica była zmieniania. Pozostałe guziki tj. radio/telefon po lewej stronie kierownicy działają bez problemu.
A jak to sprawdzić?
W czwartek oddaje auto do serwisu, bo przestał mi otwierać drzwi z pilota (coś z tym układem GEM), to może napomknę odrazu z tempomatem :/
Offline emes101
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2019, 14:53:31 pm »
Podłącze się pod temat, jakiś czas temu miałem okazję odpalać swojego kota na pych, ino mam tempomat, guziki w ogóle nie kontaktują, ale podczas odpalania na pych, jak puściłem sprzęgło coś szarpło i wyskoczył komunikat "cruise control not avaible". Dodam że tempomatem w ogóle wtedy nie operowałem, wcześniej żadnej reakcji nie było podczas próby włączenia. Komunikat wyskoczył mi jeden jedyny raz, i tyle po nim zostało..
A auto swoją drogą wtedy nie odpaliło 😂
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 26, 2019, 21:56:31 pm »
"Cruise not available" może się tyczyć tez wielu innych rzeczy i nie łączyłbym tego typowo z tempomatem.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2019, 18:26:42 pm »
Tak jak mówi/pisze @sztandi7, to może być z wielu powodów.
Np. w moim przypadku taka sytuacja miał, w momencie gdy wjechałem w dziurę kołem - zapalał mi się na około 30s do 1min właśnie taki komunikat "Cruise not available" a później nawet DSC not available - jak się okazało w warsztacie, powodem było łożysko w kole, które było na granicy swojej wytrzymałości.
Offline emes101
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 27, 2019, 23:19:07 pm »
Dziś zajrzałem pod spód, brak tam drążka stabilizującego z tyłu  ??????
