Autor Wątek: Zimowy płyn do spryskiwaczy  (Przeczytany 5930 razy)
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« dnia: Styczeń 11, 2019, 18:27:38 pm »
Pisze w dziale XF bo dzieje się to w moim XF:) Kupiłem zimowy płyn do spryskiwaczy Plak Premium -20. Dzisiaj było -6 i spryskiwacze nie chciały działać. Czy to możliwe żeby płyn zamarzł? Wjechałem do garażu gdzie było +10 i po 30 min wszystko wróciło do normy.
Dodam jeszcze że zamarł tylko na wycieraczkach. Spryskiwanie reflektorów działało cały czas.
Czy to wina płynu, że jakaś trefna sztuka się trafiła czy może coś się dzieje z mechanizmem?
Odp: Zimowy płyn do spryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2019, 19:20:11 pm »
A nie miałeś lodu na dyszach ?
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2019, 19:39:52 pm »
Jak miałes wodę w czesniej a dolałes płynu to mozliwe ze zamarzł . Tam wchodzi ze 4 litry płynu i trzeba było dolac koncentratu bezrozcienczania . Jak jest za zadki to zamarznie . Chyba ze ktos juz rozcieńczył wczesniej
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2019, 20:10:21 pm »
Lub czy po wlaniu nowego płynu uzywałeś spryskiwaczy? W zbiorniczku płyn zimowy a w wężach może jeszcze stary?
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2019, 22:40:07 pm »
Miałem wcześniej letni ale nie wypsikałem całego i weszło 2,5 litra zimowego.
Po wlaniu użyłem spryskiwaczy. Ale faktycznie powodem może być, że się wymieszał z ta resztką letniego i zamarza.
Czy mogę teraz dolać tego koncentratu?
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2019, 04:58:28 am »
Nawet trzeba jak najwięcej
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 12, 2019, 13:19:39 pm »
W moim XF-ie poniżej zera (albo innej temperatury) spryskiwacze szyby nie działają (reflektorów działają!). Też byłem tym zdziwiony ale zjawisko wystąpiło już pierwszej zimy (a płyn zimowy został wlany na dłuuuugoo przed pierwszym mrozem) a potem kilkakrotnie potwierdziłem obserwację.
Jak sądzę ma to związek z faktem, że spryskiwacze są w ramionach wycieraczek (może wąskie rurki pękały na mrozie klientom?) albo po prostu Anglicy uznali, że skoro u nich nie ma mrozów to pozostali właściciele Jagów też zimą podróżować nie będą ;-)
Offline Jordan
  • Wiadomości: 7
  • Fan XKR
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2019, 12:03:45 pm »
Na 99% to kwestia lodu na dyszach. W ubieglym tygodniu mialem identyczną sytuację. Po odlodzeniu wszystko ok.
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2019, 14:23:07 pm »
W drodze do wycieraczek jest trójnik, który ma mechanizm zapobiegający cofaniu się płynu. Może tutaj jest problem?
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2019, 15:23:43 pm »
Już rozwiązane. Reszta płynu letniego:) Wlałem koncentrat zimowy i od razu puściło wszystko.
