Autor Wątek: Pilot kluczyka - zasięg  (Przeczytany 2878 razy)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« dnia: Styczeń 08, 2019, 20:27:54 pm »
Hej,
Mam taki problem, aby otworzyć auto z poziomu pilota w kluczyku, muszę przyłożyć kluczyk praktycznie do maski auta aby ten zareagował.
Myślałem, że to wina starego kluczyka - zatem kupiłem nowy kluczyk z całą płytką o tej samej częstotliwości jak mój (433Mhz) - zaprogramowałem go bez problemu, ale bez efektu.. dalej jest tak, aby wykonać jakąkolwiek akcje z pilota muszę przyłożyć praktycznie kluczyk do maski z przodu auta i klikać.
Zastanawia mnie jak można poprawić zasięg, aby łapał komendy z pilota z dalszej odległości - choćby stojąc metr od auta?  :-boks  :- pojecia
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Pilot kluczyka - zasięg
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2019, 21:16:22 pm »
GEM ma swoją antenę według schematu - myślę, że w tę stronę musisz skierować swoje poszukiwania. Wtyczka IP5 pin 3 - przynajmniej w roczniku 2001, bo akurat taki schemat miałem pod ręką.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
