Autor Wątek: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6  (Przeczytany 14780 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
Odp: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 23, 2018, 21:59:02 pm »
U mnie błąd z wypadaniem na jednym z cylindrów był spowodowany problemem z wkrętką od gazu. Komuś się ułamała, coś tam cudował z nią, i chyba finalnie lewe powietrze zaciągał. Wypadał zapłon na jednym cylindrze i wpadał w tryb awaryjny.
Moim zdaniem, u Ciebie problemem nie jest katalizator. U mnie (2 przypadki takie miałem), katalizator dawał błędy dla każdego cylindra.
Ja bym szukał problemu w paliwie lub lewym powietrzu.
Jak już chcesz do nich zaglądać to lepiej wykręcić z nich sondy i zajrzeć endoskopem.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 23, 2018, 22:01:13 pm »
No właśnie u mnie problem występuje i na benzynie i na gazie. Nie raz jest tak że check druga od razu i odcina  bo przy 3 tysiącach,  a nie raz w ogóle nie mruga i auto chodzi normalnie.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 23, 2018, 22:38:37 pm »
Jeśli jesteś z okolic Wrocławia to mogę pomóc
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 23, 2018, 22:41:35 pm »
Jestem z Wrocławia ale mieszkam w UK
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 24, 2018, 09:46:56 am »
No to dzisiaj rano byłem się przejechać, check mrugal ale nie odcinalo przy 3 tysiącach. Po mruganiu checka nie było.  Po zgaszeniu i zapaleniu święci się, misfire cylinder drugi
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 24, 2018, 11:12:33 am »
Spróbuj odczytać błędy w momencie mrugania checka.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 24, 2018, 14:27:24 pm »
Wrzucam trochę pomiarów z dzisiaj.
Dodatkowo wyjąłem dwie cewki żeby porównać ich oporność, jest identycznie czyli cewka działa. Sprawdziłem także zasilanie cewki, takie same wartości jak na innych. Czyli tu też odpada.
Byłem teraz przecjechać się kawałek, check mrógał ale mogłem wkręcić się powyżej 3 tysiecy obrótów.
Ran postaram się sprawdzić drugi katalizator.
Moim zdaniem to wyniki pomiarów masz wzorcowe :) trochę dziwne są wartości sond lambda 0,035 i 0,055, spróbuj użyć jakiego programu, który pokazuje wykres pracy sond np OBD Car Doctor, obecnie inCarDoc.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 24, 2018, 15:57:04 pm »
Niestety nie dałem rady zczytac błędów podczas migania kontrolki.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 24, 2018, 16:46:46 pm »
Udało mi się zczytac to z poleconego programu. Co jeszcze zrobić?
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:26:35 pm »
Panowie, dalej walczę. Sprawdzone wszystkie czujniki, wszystko wtyczki etc. Przed sprawdzeniem nie można było w ogóle wejść powyżej 3 tysięcy obrotów, od czyszczenia 2 razy zamrogal check.
Mam błąd sondy lambdy, tej z katalizatora.
Gdzie kupie w dobrej cenie na pewno działającą  sondę?jak pasować i działać bo będę ja ściągać do uk.
Dzięki.
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:38:24 pm »
A jaki błąd tej sondy? Ja obstawiam, że to nie sonda jest problemem.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 28, 2018, 21:46:52 pm »
Sprawdzałem ja i nie ma.napiecia na grzalce.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 28, 2018, 22:24:30 pm »
Brak napięcia na grzałce wskazuje raczej na problem z instalacją elektryczną, a nie z sondą.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 28, 2018, 22:47:01 pm »
Najlepiej napisz jaki masz kod błędu, bo coś mi się wydaje, że nie jest tak jak piszesz.
Napięcie na grzałce nie jest cały czas. To ecu steruje grzaniem - masą.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 28, 2018, 22:50:08 pm »
Panowie, mierzylem wszystkie 4 sondy i tylko na jednej była uszkodzona grzałka. Instalacja nie m tu nic do rzeczy bo mierzylem dołączone sondy.
