Autor Wątek: Kratki nawiewów w podszybiu i czujnik zmierzchu  (Przeczytany 5967 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Grudzień 19, 2018, 09:35:28 am »
Witam. Jako, że standardowo dla tego auta poodklejały się i zaczęły trzeszczeć kratki nawiewów na szyby to mam pytanie w związku ich ponownym przyklejeniem tak jak być powinno. Oczywiście obie już ktoś kiedyś kleił i wyszło mu tak hmm... Średnio.
1. Podczas demontażu kratki po stronie kierowcy wpadł mi wgłąb deski czujnik zmierzchu pod tą okrągłą fioletową zaślepką (wygląda na to, że w ogóle się nie trzymał) Żeby go wyjąć muszę wyratgać teraz deskę czy np. będę mógł się dostać do niego przez demontaż dekoru drewnianego zegarów i kratki bocznej anwiewu przedniego? Może jest jakiś inny mało inwazyjny patent?
2. W kratce od pasażera w analogicznym miejscu co u kierowcy już od zakupu nie było tam ani oczka, ani czujnika. Czy tam powinien być też czujnik czy tylko zwykła zaślepka?
3. Czym to pokleić tak, żeby nie trzeszczało, wyglądało schludnie i się trzymało? Zwykły silikon uniwersalny jak dla mnie odpada - temperatury są jakie są, do tego będzie waliło grzybem przez kilka dni w aucie. Myślałem, żeby to pojechać na dwustronną Tesę.  Ewentualnie przezroczystym silikonem szybkoschnącym, termoodpornym.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Kratki nawiewów w podszybiu i czujnik zmierzchu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2018, 09:47:31 am »
Ja podkleiłem silikonem  jest dobrze. Czujnik zmierzchu jest w lusterku, od strony przedniej szyby.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2018, 09:49:14 am »
Ja też kleiłem i czujnika w kratkach nie widziałem.
Chyba, że czujnik w lusterku jest tylko w wersji z lusterkiem fotochromatycznym?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2018, 10:06:06 am »
U mnie był jakiś czujnik lub coś podobnego pod tą fioletową półprzezroczystą zaślepką od strony kierowcy, ale chwilę po demontażu wpadł do środka... Teraz mam zagwostkę co to było i czy było istotne... Sam fakt, że zaślepka nie była w kolorze deski tylko właśnie fioletowo-półprzezroczysta mnie zastanawia. Mam lusterko fotochromatyczne wsteczne.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2018, 10:21:22 am wysłana przez sztandi7 »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2018, 10:55:08 am »
A masz automatycznie włączane światła? To możesz chyba łatwo sprawdzić czy czujnik zmierzchu działa.
Co to mogło nie mam niestety pojęcia. Ale wydaje mi się, że jak coś wpadnie tam w kratki nawiewu to wypadnie pod nogi.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2018, 12:06:09 pm »
A to fioletowe to nie jest czujnik nasłonecznienia? Do klimy?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2018, 12:53:58 pm »
Tak, mam automatyczne swiatła. Właśnie raczej nie powinno wypaść pod nogi bo jednak czujnik jest na jakimś przewodzie i pewnie na czymś się zawinął.
A to w iksach w ogóle były czujniki nasłonecznienia ?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2018, 12:56:08 pm »
Panowie wszystko jasne.  Jak powiedział Voitec to czujnik nasłonecznienia klimy. Teraz pytanie jak go wyjąć bez bawienia się w klocki lego i rozbieraniu całej deski :)
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2018, 19:38:43 pm »
W iksie światła automatyczne są ale działają na zasadzie takiej ze uruchamiają się w raz z przekręceniem stacyjki i gasną po zgaszeniu :)
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:28:56 pm »
Możliwe, że tak jest w wersji USA. W europejskich po ustawieniu przełącznika świateł na "auto", zapalają się gdy robi się ciemno.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 20, 2018, 11:14:28 am wysłana przez MicGin »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 19, 2018, 22:42:37 pm »
hmmm dziwna sprawa. U mnie nie ma absolutnie nic poza standardowymi klipsami trzymającymi tą listwę z obu stron.
Oczywiście akcja z listwą od strony kierowcy miała także u mnie miejsce.
Światła działają automatycznie, czujnik jest w lusterku fotochrom. Klima automat bo wiadomo - Denso którego nie da się nie kochać ;) .
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 20, 2018, 08:07:16 am »
Informacyjnie czujnik nasłonecznienia klimatyzacji podobno jest tylko od strony kierowcy i dodatkowo wspiera nawiewy i obieg powietrza w climatronicu. Z czujnikiem zmierzchu do świateł nie ma nic wspólnego :P Czyli jednak coś tam było pod tą listwą :-hehe
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 20, 2018, 09:26:56 am »
No właśnie ja też nie zauważyłem nic takiego. Chyba że czujnik zagubił się poprzedniemu właścicielowi.
Oba klipsy były w kolorze deski, nieprzezroczyste.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 20, 2018, 10:41:30 am »
Bo ten głupi czujnik trzyma się tak, że aż wcale. Wystarczyło wyjąć tą kratkę i od razu czmychnął do środka... Nie wiem czy on po prostu nie trzyma się na tej fioletowej okrągłej zaslepce. Są tam dwa mini zaczepy i banalnie łatwo jest ułamać jeden z nich.  Nie wiem też czy w ogóle da się to tak wyjąć, żeby nie uciekło przy demontażu kratki...  :-tylko
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 20, 2018, 11:54:37 am »
Masz jakieś zdjęcie jak to wygląda?
Jak będzie lato to go poszukam, chociaż nie będzie mi się pewnie chciało demontować kratki.
Tym bardziej, że tak jak napisałem mam obie zaślepki z nieprzezroczystego plastiku. Więc jak miałby działać?
