Autor Wątek: Kontrola trakcji s-type 2.7  (Przeczytany 5386 razy)
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« dnia: Grudzień 17, 2018, 21:03:14 pm »
Witam wszystkich ,czy pompa abs ma coś wspólnego z kontrola trakcji
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
  • Kociarz od urodzenia,wiêc...DAIMLER !!!!!
Odp: Kontrola trakcji s-type 2.7
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2018, 21:17:05 pm »
Kontrola trakcji korzysta z czujników ABS,więc...tak.
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2018, 21:23:04 pm »
A ile jest czujników i gdzie mogę je znałeś
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2018, 22:30:38 pm »
Na każdym kolejnym jest koronka ABS. Do tego czujnik położenia kierownicy ,czujniki przyspieszenia , czujnik pedału gazu i hamulca. To wszystko bierze udział w działaniu kontroli trakcji. Wszystko jest ładnie na schematach widoczne.
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2018, 07:41:20 am »
Super dzięki za podpowiedz ,czyli muszę zacząć od tych czujników a nie wymieniać pompę tak jak mi proponowali
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2018, 08:09:17 am »
Nie,zacznij od podpięcia pod komputer,zobacz,co za błędy masz w pamięci.Może np.przerwany jest przewód idący do czujnika.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2018, 08:22:10 am »
Pytanie co się dzieje z tą TC ? Bo jak na śliskim świeci to znaczy że działa 👍
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2018, 08:23:53 am »
Z tym że  w Jagu masz DSC czyli kontrola trakcji + kontrola toru jazdy
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2018, 09:05:51 am »
Dokładnie, jeśli to DSC i coś z nim nie tak, to trzeba dobrze zdiagnozować.
Ponieważ to może być np żyroskop, albo czujnik położenia kierownicy.
Kontrola trakcji prawdopodobnie zaciska hamulce, więc robi dokładnie co innego niż ABS.
Ale mechanizm działania pewnie ten sam. I pompa ta sama.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2018, 09:41:22 am »
 :- pojeciakontrola trakcji swieci cały czas,a zauważyłem ze przy większej prędkości ciężko wychamowac autem jakby nie widział prędkości ?
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 18, 2018, 09:46:40 am »
Obie funkcje ( kontrola trakcji i toru jazdy) wykorzystują pompę abs do blokowania kół aby uniemożliwić poślizg kół przy ruszaniu i do hamowaniu poszczególnych kół w celu utrzymania toru jazdy, dlatego też jest ważny czujnik kąta skrętu w kierownicy oraz żyroskop.
Sprawdź przewody od czujek abs oraz stan koronek abs w kołach
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2018, 11:19:37 am wysłana przez MicGin »
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 18, 2018, 11:13:12 am »
 Czyli najpierw dobry komp i szukamy i pytanie czy musi byc jakiś specjalny program żeby dobrze zdiagnozować ?
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 18, 2018, 13:16:08 pm »
Ja bym tak podpowiedział,przynajmniej zostaniesz chociaż wstępnie nakierunkowany na usterkę,np pokaże się błąd lewego przedniego czujnika,i już jest coś bliżej...
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 18, 2018, 13:38:08 pm »
Super zaczynam szukać magika , bardzo dziekuje za informacje bardzo mi się przydały i mam nadzieje ze się ogarnie problem
Offline rafal 1111
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 18, 2018, 22:20:42 pm »
Witam jeszcze raz ,mam pytanko czy zna ktoś jakiegoś magika co by zerknął to mojego autka w okolicach poznania w niedługim czasie ,mam speca ale dopiero w marcu a ja mam przegląd i może byc kłopot ,Jestem w stanie gdzieś dojechać jak będzie potrzeba
