Autor Wątek: S-type 2000 3.0 - 1-100 km/h brak mocy  (Przeczytany 3570 razy)
Offline Gatto
  • Wiadomości: 2
« dnia: Grudzień 08, 2018, 16:02:07 pm »
Witajcie,
Wiem, że temat był już na forum ale dajcie szansę bo już masa rzeczy sprawdzona ;)
Mam S-Type rok 2000 czyli skrzynia 5 biegów - AUTOMAT 3.0 v6
Zauważyłem, że mój egzemplarz zdecydowanie odstaje od "rówieśników" jeśli chodzi o moc.
Mogę co prawda jechać na hamownie, żeby potwierdzić już to co wiem czyli auto po prostu jest słabe.
Problem: auto ma prawie równo 10s do setki, Panda 100hp jest szybsza a niby kiedyś miał 240koni.
Patrząc po filmach od innych zazwyczaj jest to w granicach 7(manual) do 8 sekund z 3.0
Przebieg zgadza się ze wszystkimi możliwymi papierami holenderskimi, serwisy wpisane w książkę istnieją na prawdę (sprawdzałem) nigdy nie miał gazu (zakładałem sam 2 miesiące temu) - reasumując przebieg 200,000km jest realny wg papierów i wizualnie na aucie.
Wyprzedzając pytanie:
- zmienione świece na platyna boshki
- olej w skrzyni biegów wymieniony - biegi wchodzą płynnie
- cewki sprawdzone, jedna została wymieniona
- bank L i P pracują prawie identycznie
- brak błędów w komputerze jak i na desce rozdzielczej
- olej, filtr oleju i powietrza nowy
Czy możliwe, że jest jakiś problem z przepływką i źle ustawioną dawką paliwa? Może mieliście podobny problem i ktoś już go rozwiązał. Co tu dużo mówić, przez internet cięzko pomóc no ale może ktoś już się z tym spotkał.
POZDRAWIAM serdecznie!
P.S. sprawdzone na gazie i benzynie
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: S-type 2000 3.0 - 1-100 km/h brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2018, 16:12:12 pm »
a może komp od 2.5 benzyny
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2018, 22:36:20 pm »
Nawet 2.5 ma około 8.5 do setki.
Może hamulce blokują?
Albo zapchane katalizatory, ale pewnie by wywaliło błąd
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2018, 23:05:44 pm »
W pierwszej kolejności sprawdź po trasie koła czy nie są ciepłe. W moim hamulce nie odbijały, wyhamowywał sobie wybiórczo i koła się grzały.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2018, 00:20:47 am »
Ciśnienie sprężania warto też zmierzyć
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 09, 2018, 11:03:33 am »
Ostatnio się przekonałem ile się traci mocy na samej skrzyni ale wyklucz najpierw to co koledzy wyżej podpowiadają.
s-type 4.0 2000r
Offline Gatto
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2018, 21:35:54 pm »
Dzieki panowie za odpowiedzi,
ogólnie to może coś faktycznie być z tymi katalizatorami, ale to za chwile.
Z hamulcami raczej nie mam problemu, wymienione tarcze i klocki dopiero co, nic sie nie grzeje, autko nie schodzi przy puszczeniu kierownicu czy hamowaniu na maxa.
Co do katalizatorów to faktycznie miałem pewien okres gdzie bawiłem się w eco jazdę - chciałem z ciekawości sprawdzić ile najmniej mi spali gazu. I miałem przez pewien dzień błąd FAILSAFE ENGINE MODE, ale wracając do domu z pracy już mi zniknął od rana. Potem uparłem się żeby go jednak troche "przedmuchać" zanim pojadę go sprawdzić na komputer. No i faktycznie zapomniałem dosłownie o tym problemie - zacząłęm jeździć jak człowiek (bez eco jazdy) i problem zniknął z miesiąc temu na pewno.
Możliwe że katalizatory są już przytkane a jazdą Eco faktycznie je tylko dobija
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 11, 2018, 11:58:25 am »
Przy przytkanych katalizatorach silnik działa bez zarzutu dopóki nie wkręci sie go na obroty i obciąży.
Wtedy słychać, że "tępo" pracuje, nie chce się wręcać. W końcu zaczynają wypadać zapłony i miga check engine. Ale właśnie pod obciążeniem, a nie przy eco drivingu.
Nie wyciągałbym jednak pochopnych wniosków, to mogło być cokolwiek, nawet zła mieszanka.
Najlepiej sprawdzić błędy i zamrożone ramki na sprzęcie diagnostycznym.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 11, 2018, 15:25:14 pm »
U mnie był problem z luznym jednym katem ,auto nie miało mocy ,opornie wkrecało sie na obroty. Scaner katów nie pokazywał ,założyłem je na próbę. Założyłem sprawne jak ręka odjął . Cos go tam szarpało ale to lewe powietrze na klapach sie pojawiło.
