Autor Wątek: Amortyzacja-co zrobić aby było bardziej miekko ?  (Przeczytany 17867 razy)
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: Amortyzacja-co zrobić aby było bardziej miekko ?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 04, 2018, 12:35:07 pm »
MIalem przed xksem paska b6. Sztywny byl strasznie i twardy mimo malej felgi. Kot lepiej amortyzuje mimo wszystko.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 04, 2018, 16:40:45 pm »
Czyli nie ma co narzekać, swoją drogą ten najnowszy co jeździłem miał 16 calowe felgi i taczka straszna... Jakość wykończenia w środku dużo gorsza niż x'a o wyższych modelach jaguara nawet nie wspomnę...
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 13, 2019, 17:06:40 pm »
Wsadziłem zielone amory. Auto nie straciło na komforcie a nie rusza sie jak ponton.
Na wiekszych dziurach nadal słychać stuk ale jest on duzo mniejszy niz na komfortach. Takze ogolnie polecam zielone ;)
Przy okazji miałem ciekawą sytuacje z badaniem starych amortyzatorów. W lecie gdy je sprawdzałem pokazało mi ze maja ok 40% sprawności.
Tydzien temu robiłem przegląd w tym samym warsztacie i jakie było moje zdziwienie gdy ta sama maszyna pokazała sprawność amortyzatorów na poziomie 80-85 tył 90-94 przód. Spotkaliście sie z czymś takim ?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 13, 2019, 17:24:28 pm »
94% ???
Na pewno mają sprawne urządzenie pomiarowe?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 13, 2019, 18:11:20 pm »
Inżynierom w jaguarze nawet sie nie śniło tyle
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 13, 2019, 19:29:14 pm »
Czy jak wiem ? Auto twarde jak cholera, a u mnie ostatnio na przedzimowym przeglądzie też wyszło 88-90% i około 75% na tyle.
Z drugiej strony 40% to przecież śmieć a nie amortyzator i to od razu odczuje kierowca bez żadnych maszyb diagnostycznych. Pewnie maszynę mieli skopsaną.
Poważnie odkręć na próbę łączniki od amortyzatorów, zabezpiecz drutem do nadwozia aby do niczego sie nie wkręciły i sie przejedź. Różnica nie tylko będzie w prowadzeniu ale i pływaniu po dziurach
Czemu ma to służyć ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2019, 01:06:15 am wysłana przez MicGin »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 13, 2019, 19:46:40 pm »
Zwiększeniu przechyłowi budy i oddziaływaniu stabilizatora na koła. Bo stabilizator przeciwstawia sie zmianą różnicy skoku pomiędzy amortyzatorami.
Rzadko kiedy fabryczne auto ma tłumienie na poziomie 90%. Na ten wynik nie składają sie tylko amortyzatory, ale także tuleje na wahaczach, poduszki zawieszenia i wszystko co sprawia że koła trzymają sie budy.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:00:42 pm »
No więc właśnie. Więc tym bardziej dziwi mnie po co to zdejmować ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2019, 01:06:42 am wysłana przez MicGin »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:07:30 pm »
No bo autor chciał miękko, a robiąc coś takiego robi sie super miękko. Stabilizator działa naprawdę z wielką siłą na te koła
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:22:27 pm »
No właśnie na tych komfortach tragedii jakiejś nie było. Tylko auto było troche jak taki ponton. Do tego strasznie amortyzator na dziurach odbijał.
Prawdopodbnie amorki są sprawne a ich maszyna dziwnie działa.
Na szczeście z lepiej mi sie jeździ na tych zielonych. Auto jest sztywniejsze. A te komforty pewnie sprzedam, bo nawet jesli bede musiał wymieniać to do komfortów nie wrocę.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 13, 2019, 22:22:12 pm »
Ale bujać go będzie jak marynarza na wietrze i na dłuższą metę nie dałoby się tak jeździć :)
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 15, 2019, 00:33:46 am »
Porównanie passata do x typa to porównanie gów.a do kotleta
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 15, 2019, 03:12:15 am »
Racja zawieszenie w pastuchu wyprzedza o eony zawias w xksie
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 15, 2019, 06:55:40 am »
W moim odczuciu i wielu osób passat to bardzo słabe auto pod względem zawieszenia i jakości wnętrza.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 15, 2019, 09:31:58 am »
Słabe jak ludzie drutują bo kupili względnie tanie auto a wymagają kosmicznych technologii. Zawieszenie to geniusz motoryzacyjny inżynierów niemieckich, pozytywnie wpływający na przyczepność w porównaniu z zawieszeniem opartym na kolumnie McPherson'a. To że jest twardsze nie znaczy że gorsze. Passaty w wersji z napędem na 4 łapy są jeszcze lepsze jeśli chodzi o przyczepność. Mity o tym jak zawias do Paseratti sie psuje wynikają tylko z tego że ludzie kupują komplet wahaczy za 400 złotych i wymagają aby to jeździło jak oryginał
