S-TYPE (1999-2007)
Ogrzewanie
Strony: [
Wątek: Ogrzewanie (Przeczytany 4093 razy)
tomimacko
Forumowicz
Wiadomości: 16
Ogrzewanie
dnia:
Październik 06, 2018, 11:17:47 am »
Wiem że temat wałkowany wielokrotnie czytałem wiele wątków ale nie pasują pod mój problem. Otóż rurki alu. idące po podłużnicy nagrzewają się do temperatury silnika nie ma opcji żeby dotknąć ręką a z nawiewów wieje letnie z lewego w miare ciepłe a z prawego prawie zimne są jakieś klapy i ew. Gdzie które tym sterują.
jaguarstype2004
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 531
Kocham to forum
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #1 dnia:
Październik 06, 2018, 11:30:37 am »
najczęściej elektrozawory padają, lub sama wiązka od elektrozaworu
tomimacko
Forumowicz
Wiadomości: 16
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #2 dnia:
Październik 06, 2018, 11:56:38 am »
Ale skoro gorąca "woda" jest puszczana do kabiny to powinno grzać. Jak odpalę auto (zimne) z ustawem na LO to rurki nie nagrzewają się gdy zmienię temp. na wyższą to rurki robią się gorące więc elektrozawory działają.
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #3 dnia:
Październik 06, 2018, 12:27:44 pm »
Może pompka do obiegu ogrzewania padła...
s-type 4.0 2000r
tomimacko
Forumowicz
Wiadomości: 16
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #4 dnia:
Październik 06, 2018, 12:51:42 pm »
Nigdzie niespotkałem opisów że jest tam taka pompka. Nie mam webasta
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #5 dnia:
Październik 06, 2018, 14:32:52 pm »
Ja też nie mam webasta ale pomkę mam, jest tuż nad samymi elektrozaworami...
s-type 4.0 2000r
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #6 dnia:
Październik 06, 2018, 15:28:59 pm »
Nie w każdym modelu było wspomaganie elektryczne obiegu.A rurka powrotną też wraca ciepła ciecz.Sa w nagrzewnicy klapy ale czy od sterowania podziałem nagrzewnica ,parownik klimy trzeba zerknąć w dokumentacje a to dopiero wieczorem .
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 06, 2018, 15:46:55 pm »
A to zmienia postać rzeczy
s-type 4.0 2000r
V12
JCPF Club Member
Forumowicz Executive
Wiadomości: 437
Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 06, 2018, 19:58:00 pm »
Pompa obiegowa w S-typie występuje tylko w 4.0 i 4.2. Jeśli dociera gorąca woda do nagrzewnicy, sprawdź działanie serwomotorów klap, czujnika temp. wewnętrznej i drożność samej nagrzewnicy.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #9 dnia:
Październik 07, 2018, 00:10:03 am »
W 2,7 też jest pompka obiegowa która świetnie schładza silnik 👍
Ostatnia zmiana: Październik 07, 2018, 08:46:01 am wysłana przez MicGin
V12
JCPF Club Member
Wiadomości: 437
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #10 dnia:
Październik 07, 2018, 11:40:10 am »
W 2.7 jest pompka do webasta.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #11 dnia:
Październik 07, 2018, 12:00:21 pm »
Zgadza się tylko moje webasto nigdy się nie załączyło i pompka działa nawet przy +30 😎
qlimaxer
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #12 dnia:
Październik 07, 2018, 12:39:12 pm »
Sprawdź panel od klimy. Mi znowu coś się zjeb... i wali gorące powietrze, sprawdzę wiązkę, a panel już sam kiedyś naprawiałem bo spaliła się ścieżka i tylko z 1 kratki waliło chłodne powietrze.
GO HARD OR GO HOME...
tomimacko
Forumowicz
Wiadomości: 16
Odp: Ogrzewanie
Odpowiedź #13 dnia:
Październik 08, 2018, 12:43:20 pm »
Właśnie wymontowałem panel wszustkie ścieżki wyglądają na nienaruszone. W którym miejscu pali się zazwyczaj ścieżka bo dużo o tym piszą ale brak foto
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
Ogrzewanie
