Autor Wątek: Ogrzewanie  (Przeczytany 4561 razy)
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
Ogrzewanie
« dnia: Październik 06, 2018, 11:17:47 am »
Wiem że temat wałkowany wielokrotnie  czytałem wiele wątków  ale   nie pasują pod mój problem.  Otóż  rurki  alu. idące po podłużnicy  nagrzewają się do temperatury silnika  nie ma opcji  żeby dotknąć ręką   a z  nawiewów  wieje letnie  z lewego  w miare ciepłe  a z prawego  prawie zimne   są  jakieś klapy i ew. Gdzie  które tym sterują.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2018, 11:30:37 am »
najczęściej elektrozawory padają, lub sama wiązka od elektrozaworu
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 06, 2018, 11:56:38 am »
Ale skoro gorąca "woda"  jest puszczana  do kabiny  to  powinno grzać.  Jak odpalę auto (zimne) z ustawem na  LO   to rurki  nie nagrzewają się   gdy  zmienię temp. na wyższą  to  rurki robią się gorące  więc elektrozawory  działają.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2018, 12:27:44 pm »
Może pompka do obiegu ogrzewania padła...
s-type 4.0 2000r
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 06, 2018, 12:51:42 pm »
Nigdzie  niespotkałem  opisów   że jest  tam taka pompka.  Nie mam webasta
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 06, 2018, 14:32:52 pm »
Ja też nie mam webasta ale pomkę mam, jest tuż nad samymi elektrozaworami...
s-type 4.0 2000r
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 06, 2018, 15:28:59 pm »
Nie w każdym modelu było wspomaganie elektryczne obiegu.A rurka powrotną też wraca ciepła ciecz.Sa w nagrzewnicy klapy ale czy od sterowania podziałem nagrzewnica ,parownik klimy trzeba zerknąć w dokumentacje a to dopiero wieczorem .
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 06, 2018, 15:46:55 pm »
A to zmienia postać rzeczy    :- pojecia
s-type 4.0 2000r
Offline V12
  • Wiadomości: 437
  • Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 06, 2018, 19:58:00 pm »
Pompa obiegowa w S-typie występuje tylko w 4.0 i 4.2. Jeśli dociera gorąca woda do nagrzewnicy, sprawdź działanie serwomotorów klap, czujnika temp. wewnętrznej i drożność samej nagrzewnicy.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 07, 2018, 00:10:03 am »
W 2,7 też jest pompka obiegowa która świetnie schładza silnik 👍
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2018, 08:46:01 am wysłana przez MicGin »
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 07, 2018, 11:40:10 am »
W 2.7 jest pompka do webasta.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 07, 2018, 12:00:21 pm »
Zgadza się tylko moje webasto nigdy się nie załączyło i pompka działa nawet przy +30 😎
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 07, 2018, 12:39:12 pm »
Sprawdź panel od klimy. Mi znowu coś się zjeb... i wali gorące powietrze, sprawdzę wiązkę, a panel już sam kiedyś naprawiałem bo spaliła się ścieżka i tylko z 1 kratki waliło chłodne powietrze.
GO HARD OR GO HOME...
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 08, 2018, 12:43:20 pm »
Właśnie wymontowałem panel  wszustkie ścieżki wyglądają na nienaruszone. W którym miejscu  pali się zazwyczaj ścieżka    bo dużo o tym piszą  ale  brak foto
