S-TYPE (1999-2007)
Konkretny wyciek oleju - z miski olejowej?
Strony: [
Wątek: Konkretny wyciek oleju - z miski olejowej? (Przeczytany 3650 razy)
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
dnia:
Wrzesień 28, 2018, 12:16:47 pm »
Witajcie. Nadszedł czas na porządek z wyciekiem oleju w kocie, bo zaczęło się nieźle lać. Zdejmowana była skrzynia, bo ją wymieniam na drugą i sam jestem ciekaw jak to będzie chodzić. Pod uszczelniaczem wału jest sucho. Więc obstawiamy z kolegą michę, ale jest tak wszystko ufajdane, że się zastanawiamy gdzie jeszcze ewentualnie może rzygać oliwą. Jakieś sugestie? Załączam parę drastycznych zdjęć. Co do wymiany uszczelki michy kolega wie jak się za to złapać i zrobi to bez kłopotu, ale może jednak warto gdzieś jeszcze się przyjrzeć i ewentualnie wymienić za jedną robotą?
GO HARD OR GO HOME...
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odp: Konkretny wyciek oleju - z miski olejowej?
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 28, 2018, 13:11:51 pm »
Najczęściej uszczelka pokrywy zaworów. Zdejmij cewki i zobacz czy nie są mokre. Jeśli wew uszczelka puszcza duże prawdopodobieństwo że zew również
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
qlimaxer
Wiadomości: 632
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 28, 2018, 17:09:36 pm »
ostatnio wyjmowałem i nie było na nich nic - cewki suche.
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #3 dnia:
Wrzesień 28, 2018, 23:35:43 pm »
Jak blok silnika nie jest ufajdany to miska cieknie albo gumowa podkładka korka w misce puściła. A olej od pędu wiatru lubi się panoszyć po okolicy wycieku
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
