Autor Wątek: Wyjący automat ?  (Przeczytany 8430 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wyjący automat ?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 24, 2018, 19:13:48 pm »
Nie tylko Jaguary mają takie problemy. W Citroenach też to trochę krwi ludziom napsuło.
No to ja mam dublet :) Jaguara X-Type na felgach citroenowskich  :-gwizd
Kwestię wycia póki co sobie odpuszczam. Wrócę do tego może wiosną. Teraz planuję kupić nową półoś a następnie wymienić przednią szybę, bo mi pękła, na koniec nowe opony zimowe i więcej w tego dziada nie włożę ani grosza w tym roku   :-thumpdown
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 24, 2018, 19:34:45 pm »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 24, 2018, 20:33:17 pm »
A to wycie mojego auta. Niestety nagrywane w trakcie deszczu i w średniej jakości, ale mniej więcej da się to usłyszeć. Czasem mam wrażenie, że wyje z dwóch miejsc, jakby dwa tony na raz wydobywały się spod auta. Ten dziwny trzask na końcu to nie silnik, tylko wlecialem w wielką kałużę i mnie trochę przykryło.
https://youtu.be/yns1xKBt5B8
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2018, 20:43:33 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 26, 2018, 10:20:50 am »
Nic mi to nie przypomina niestety. Poza tym słabo słychać.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 26, 2018, 10:33:20 am »
Dogram w ładny dzień i wrzucę jeszcze raz. Choć w sumie to i tak będzie jak wróżenie z fusów :/
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 30, 2018, 16:25:42 pm »
U mnie wycie z okolic wału/tylnego mostu skończyło się po wymianie krzyżaka wału napędowego.
Jaguar X-type Estate Executive 2005
3.0 AWD
https://zdrowersi.pl
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 30, 2018, 18:07:11 pm »
Sam wymieniałeś ? Podobno bardzo ciężko wymienić krzyżaki. Nie ma problemów z rozmontowaniem tego? Wał miałem teoretycznie testowany i wyważany ale też w sumie dopuszczam taką możliwość.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2018, 18:18:47 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 06, 2018, 00:50:56 am »
Kupiłem drugi używany wał. Co prawda podpora z zewnątrz była już lekko popękana ale samo łożysko kręciło się dobrze, nie miało luzów i sztywno trzyma wał. Po jeździe próbnej nie zaobserwowałem wycia. Czyżby pomogło?
Zauważyłem też, że drugi wał był inny, element bliżej przodu był cieńszy. Także przeguby się różniły - w starym były zamknięte, w zakończone metalową osłoną, w nowym tej osłony nie było, można było dojrzeć ułożyskowanie. Wyczyściłem benzyną stary smar i zaaplikowałem nowy. Nowy wał jest z 2.5 litrówki z 2004r. a moje 3.0 z 2001r. Były różne wersje wałów? Załączam foto starego wału i przegubu.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2018, 00:56:00 am wysłana przez sztandi7 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 06, 2018, 00:57:44 am »
Nowy wał wyglądał tak:
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 06, 2018, 20:52:29 pm »
Wały na pewno były różne w czasie produkcji Xa. Na anglińskim forum przeczytałem, że nie wystarczy sobie po prostu zmienić wał - trzeba to zrobić po VINie.
Ale to niekoniecznie musi być prawda.
Co do przegubów, to jak pisałem w którymś innym wątku przeguby można wymienić na nowe, są do kupienia w rozsądnych pieniądzach.
Tylny jest taki sam jak przedni.
(to pierwsza z brzegu aukcja może da się kupić taniej, zwłaszcza jak się poszuka że to do Forda, Volvo , BMW czy Hyundaia).
https://allegro.pl/przegub-walu-jaguar-x-type-x-type-24z-94mm-nowy-i7081085859.html
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 06, 2018, 22:01:24 pm »
Anglicy to Anglicy. Nie można ich traktowac dosłownie :) Grunt, że wał wymieniony i nic nie wyje. Wychodzi na to, że wyły mi krzyżaki, bo podpora wstawiana była nowa... No chyba, że miałem takiego pecha, że nową też było coś nie tak.
