Autor Wątek: czarny dymek z wydechu w dieslu  (Przeczytany 17021 razy)
MaggieMadden
« dnia: Maj 21, 2009, 17:43:07 pm »
Pomocy!! Moja kicia puszcza czarny dymek co jakiś czas i dziwnie pracuje na wolnych obrotach !! Co mam naprawić żeby było dobrze??!!  :)
tomz
Odp: czarny dymek z wydechu w dieslu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 21, 2009, 18:20:19 pm »
zacznij od sprawdzenia i wymiany filtra powietrza  ;)
MaggieMadden
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 21, 2009, 19:12:23 pm »
mam wymieniony filtr powietrza i olej i jeszcze cos tam i puszcza brzydkie dymki dalej i coraz częściej :(
i co teraz??!!
tomz
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 21, 2009, 19:41:57 pm »
diesel musi dymić  ;D
może to Twoje subiektywne odczucie....i miej nadzieję, że to nie wtryski  ;)
oskioski
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 21, 2009, 19:42:18 pm »
zobacz ten wątek http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=2524.0
w 90 % to właśnie ta rurka spedzała sen z oczu forumowiczom .  :P
parcieje , albo przy mocniejszym deptaniu po prostu pęka . wystarczy spojrzeć tuż pod miejsce pod bagnetem oleju - idzie sobie taka pionowa gruba rura wygięta lekko w literę s . obejrzyj ją dokładnie , albo wyczuj od tyłu palcami czy nie ma pęknięć . nie powinno być na niej śladu oleju . jeśli bedzie zapluta czarnym olejem lub częsci obok to masz odpowieź . z czasem pękać będzie mocniej i mocniej i .......
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2009, 19:55:52 pm wysłana przez oskioski »
szpulek
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2009, 09:45:34 am »
Wymontuj i wyczysc porzadnie EGR.. Tez czasem pomaga na dymienie.. pzdr
rado1
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2009, 15:26:36 pm »
Ja również  miałem ten problem parę dni temu mechanicy  fachowcy  a morze lepiej flachowcy pierdoły opowiadali ze wtryskiwacze są do wymiany ale dobrze ze zerknąłem na forum i dzięki  tej informacji wymieniłem rurę  gumową i Jaguar daje ostro
 :-A
oskioski
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2009, 15:51:19 pm »
bo fachurę , to tylko na  forum JCP  znajdziesz  ;D  po co szukać po mechanikach  :-V
qbaty
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2009, 17:14:14 pm »
 :-super
rufus1977
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 18, 2009, 13:29:04 pm »
Moj 2.0D też puszcza dyma przy opcji "but" ,taka słabostka silników wysokoprężnych.
qbaty
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2009, 13:32:47 pm »
No tak - ale pewnych granic przekraczać nie możemy. Sceny rodem z akcji oddziału AT - ciemność w środku dnia - to trochę za dużo ;) A jeśli dodatkowo zadymie towarzyszy lekkie szarpanie to mamy do czynienia z pęknięciem ww rury od turbosprężarki.
rufus1977
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 18, 2009, 14:31:31 pm »
W uk duuużo mondziaków jezdzi jako taksówki i też z ciekawości przyklejałem się do zderzaka ,i jak gość dał po garach to dymy szły.Oczywiście ktoś może powiedzieć ze taksówki są zajechane i nie serwisowane zbyt pieczołowicie ,jednak wydaje mi się że ten fordowski tdci "tak ma".
szpulek
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 28, 2009, 11:37:39 am »
On tak ma i to czesto "od nowosci".. Poobserwujcie na ulicach.. pzdr
artleks
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 28, 2009, 11:45:34 am »
Zgadzam sie ten silnik tak ma - mi od nowosci zawsze jak wcisne opcje "but" np. na 3 od 1500 do 4000 obrotow to troszke zadymi. Dotyczy to sytuacji kiedy ciagnie od samego dolu do samej gory na jednym biegu.  Takie zachowanie jest typowe dla tego konkretnego silnika - podobnie jest w Mondeo - inne marki (VW, BMW, Opel) od nowosci nie dymia  :-V
szpulek
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 28, 2009, 12:13:58 pm »
Jasne, ze dymia.. Diesel musi dymic, no chyba, ze ma DPF to wtedy juz inna bajka.. pzdr
