Autor Wątek: rura doładowująca powietrze do turbiny  (Przeczytany 7661 razy)
oskioski
« dnia: Luty 19, 2009, 10:50:48 am »
od dłuższego czasu poszukuję rury do x typa 2.0 d  .
Na spotkaniu w 3 city zauważyliśmy że moja kicia strzela czarnym dymem z rury .
okazało się , że to nic innego jak pęknięty przewód powietrza ( taka gruba pionowa rura , która idzie tuż za grilem z lewej strony ) Ponoc bardzo częsta przypadłość x typów w dieslu . Objaw  - szarpanie autkiem i  uatrakcyjnianie podróży jadącym za kicią w postaci czarnej  przejściowej mgły . Więc jeśli macie ten sam problem to nie szukajcie przyczyny w tryskach itp. .
obiecano mi ten przewód w serwisie jaga w gdańsku , ale do tej pory zero odzewu .Może gdzieś dorabiają w jakimś serwisie turbin??? Musi być zbrojona albo alu . próbowałem to pokleić czym się da ,ale niestety ciśnienie wszystko rozwala.
qbaty
Odp: rura doładowująca powietrze do turbiny
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2009, 11:10:43 am »
Oskar, spróbuj może w serwisie Forda - w końcu to ten sam silnik co w Mondeo TDCI.
Jak nie, to może pomoc znajdziesz w firmie opisanej tu:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=1752.msg17575#msg17575
oskioski
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2009, 11:22:46 am »
Dzieki Kuba  wielkie za linka - zaraz tam jadę   :-A :-A
szpulek
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2009, 12:23:47 pm »
A jak juz zupelnie wszystko zawiedzie to wtedy polecam serwisy robiace doloty/wydechy z kwasowki, do tego mocne zlaczki/kolanka z IC z tirow i nie ma szans, zeby puscilo.. pzdr
oskioski
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2009, 13:11:29 pm »
no i prawie po kłopocie - pół metra rury (na docinkę) w eumacie  dwie objemki - 21 złotych .Jeszcze tylko montaż . WIELKIE DZIĘKI Qbaty  :-R
szpulek
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2009, 13:53:15 pm »
nie wiem czy masz program czy nie, ale takie zwykle obejmy to przy mocniejszym dmuchnieciu potrafi zerwac.. pzdr
oskioski
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2009, 15:26:25 pm »
podpowiedzieli mi to właśnie w sklepie - jeszcze raz dzięki za pomoc
blackyR
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2009, 21:42:08 pm »
liczy sie efekt końcowy dziękuje za podpowiedz z chromami:)
