Autor Wątek: XJ8 XJR nie odpala  (Przeczytany 3079 razy)
Offline alejaja009
  • Wiadomości: 1
XJ8 XJR nie odpala
« dnia: Czerwiec 06, 2018, 22:38:10 pm »
Chciałbym zasięgnąć waszej opini. Kupiłem XJR'a który nie odpala.
Samochód z 99 roku.
Sprawdziłem już iskre i jest na wszystkich cylindrach, paliwo pompuje, ale co dziwne tylko jak kręci silnik.
I po sprawdzeniu w zaworze przy szynie szału nie ma.
Po sprawdzeniu kompresji, na 7 cylindrze jest jej brak :(
Na pozostałych jest między 7 a 8.
Na komputerze błąd P1336
I tu moje pytanie do znawców:
Mimo słabej kompresji powinien odpalić?
Czy przez błąd czujnika wałka też może nie palić?
Dzięki
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: XJ8 XJR nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2018, 11:23:41 am »
Jeśli czujnik daje sygnał do komputera w złym ,innym momencie to będzie problem z odpalenie. Po za tym troche niski stopień sprężania.
