Autor Wątek: Pompa wspomagania.  (Przeczytany 2624 razy)
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
Pompa wspomagania.
« dnia: Maj 29, 2018, 16:41:10 pm »
Cześć. Mam pytanie odnośnie pompy wspomagania w esce z 2003r. Od jakiegoś czasu klekocze jak jest zimna a ostatnio zaczęła przeciekać- jest do wymiany.  Czy jest możliwe aby uszkodzona pompa wspomagania miała wpływ na drgania na kierownicy? Koła wyważone, zawieszenie przód można powiedzieć stan idealny a mimo to przy ok80,90km/h drga kierownica. Czy mogą być jeszcze inne przyczyny? Maglownica też ok- bez wycieków.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Pompa wspomagania.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2018, 21:34:36 pm »
To że koła są wyważone na zero nic nie znaczy. Krzywe felgi jak i krzywe opony ( takie zdarzają się coraz częściej ) też można wyważyć na zero a nadal będzie bicie na kierownicy które dodatkowo nie zawsze będzie się przenosiło na nadwozie...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
