Autor Wątek: Wyrzucanie zapłonu  (Przeczytany 6702 razy)
Offline Maxwachowski
  • Wiadomości: 8
Odp: Wyrzucanie zapłonu
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 02, 2018, 22:41:37 pm »
Jeśli mógł by mnie Pan pokierować dokładnie co to jest ECU jak pisałem wcześniej nie jestem mechanikiem a chce podpowiedzieć swojemu
Mechanikowi co robimy dalej ? Zalega mu na warsztacie a tak samo jak ja i on nie chcemy sie poddać ponieważ jeździłyśmy nim i wiemy jak jezdzi i chcemy czerpać przyjemność z jazdy nim dodam ze mój mechanik jest moim szfagerm i obydwoje lubimy spędzać czas w garażu aczkolwiek woleli byśmy cieszyć sie jazda i z uśmiechem wracać na garaż 😜🥃
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 03, 2018, 15:08:09 pm »
ECU/ECM to moduł sterowania silnikiem. Znajduje się w kabinie przy nogach pasażera, razem z GEM, ale przez ścianę grodziową jest też widoczny pod maską i tam też jest wtyczka do niego (wymaga specjalnego klucza do odkręcenia) oraz bodajże śruby.
Najłatwiej znaleźć go szukając GEM.
GEM to drugi komputer, moduł komfortu.
Oba razem wyglądają tak (to czarne plastikowe co ma 5 wtyczek to GEM, ta stalowa puszka pod nim to ECU):
X-Type 3.0, Rover 416Si
