Autor Wątek: problem z centralnym zamkiem tylne, lewe  (Przeczytany 7029 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
« dnia: Kwiecień 12, 2018, 09:11:29 am »
Witam mam problem z centralnym zamkiem drzwi, mianowicie  centralny szaleje. Raz dobrze zamknie wszystkie drzwi, a raz po wciśnięciu zamykania nie chce zamknąć samochodu jedynie jest dwukrotny sygnał dziwiękowy + światła 2 razy i wyświetla się komunikat, że otwarte drzwi tylne lewe.  Czasem jednak komunikat znika i drzwi normalnie się zamykają.
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: problem z centralnym zamkiem tylne, lewe
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2018, 09:17:40 am »
Sprawdz czy z czujnikiem lewych tylnych drzwi wszystko w porządku.
Nie wiem tylko, czy przypadkiem czujnik nie jest częścią zamka - wtedy najłatwiej będzie wymienić cały zamek.
Możesz też sprawdzić wtyczkę do zamka i popsikać czymś do elektryki.
Przy czym to nie musi być na 100% zamek - być może wiązka gdzieś przetarta, albo GEM siada.
Samochód nie zamknie zamków, jeżeli będzie myślał że coś ma otwartego - to normalny objaw.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2018, 12:02:44 pm »
mam tak samo w drzwiach kierowcy :( da się jakoś do tej wiązki dostać żeby nie rozbierać całych drzwi?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2018, 12:06:12 pm »
Tylko że to nie musi być wiązka.
Może po prostu padać stycznik w zamku (door ajar switch na schematach elektrycznych).
Do dobrania się do zamka i kabli raczej zdjecie boczku i zerwanie wytłumienia jest wymagane.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2018, 12:46:30 pm »
no to jak mam rozbierać drzwi to kupię od razu drugi zamek, pytanie tylko czy od anglika będzie pasował do wersji europejskie (Lewy przód)?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2018, 13:12:08 pm »
Z tego co wiem to zamki od anglika nie będą pasować, ale nie wiem jaka jest różnica.
Zamek kierowcy to zamek MASTER - tyle teorii. Może nawet pinów ma więcej.
Ale jak kupowałem zamek pasażera to symbol był taki sam jak zamka kierowcy z anglika. Tyle że pochodził z auta EU.
 :- pojecia
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 12, 2018, 17:05:49 pm »
na tylne drzwi są takie same
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 12, 2018, 21:01:42 pm »
 :-R
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2018, 06:03:07 am »
Czy posiada ktoś schemat takiej elektryki drzwi ? Kostki zasilającej ?
Ustaliłem u faceta od autoalarmu ze prawdopodobnie będzie to stycznik w zamku, wyjścia są 2 albo wymiana całego zamka albo może to obejść tzn wyłączenie "widocznosci drzwi" chodzi o to ze komputer będzie myślał że drzwi są cały czas zamknięte i nie będzie wywala błędu, centralny zamek będzie działał, otwierał i zamykał normalnie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2018, 06:28:49 am wysłana przez Choina »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 02, 2018, 16:13:07 pm »
Schematy elektryczne są dostępne w internecie. Ale nie widzę powodu robienia takiej rzeźby skoro zamki tylne chodzą na allegro za grosze.
Jeśli komputer będzie myślał ze drzwi są zamknięte to:
- alarm nie zareaguje na ich otwarcie
- samochód nie będzie ostrzegał przed jazdą z otwartymi drzwiami
- po otwarciu drzwi nie zapali się oświetlenie
I jeszcze trzeba za taką rzeźbę zapłacić.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 03, 2018, 11:27:34 am »
Robił juz to ktoś może jakieś uwagi ktoś ma na co trzeba uważać jak zrobić to szybciej a nie metoda prób i błędów ?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 11, 2019, 08:07:39 am »
Witam, wracam znowu z tym tematem, od tamtej pory jeszcze z miesiąc miałem problem z zamkiem, aż w końcu się uspokoił aż do dzisiejszej nocy.....co dziwne... To praktycznie równo rok był spokój.... Macie czy faktycznie tylko wymiana zamka pomoże ?
