Autor Wątek: klima nie chłodzi  (Przeczytany 7019 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
klima nie chłodzi
« dnia: Kwiecień 07, 2018, 21:27:06 pm »
Dziś zauważyłem że z nawiewów dmucha ciepłe powietrze, klima kilka miesięcy temu była nabijana, ktoś wie może czego się spodziewać? Czy zwykły mechanik to ogarnie, czy oddać gdzieś gdzie serwisują tylko klimę? Może być tak że np za dużo czynnika nabili i przez to tak jest? Bo przed nabiciem wszystko było okej, do tej pory było zimno to nie zwracałem uwagi, nie znam się za bardzo na tym
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: klima nie chłodzi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2018, 22:01:36 pm »
Przy nabijaniu mogli coś rozszczelnić. Jeżeli nabili za dużo to od razu by nie chodziła, a jednak kilka miesięcy działała.
Część mechaników ogarnia także klimę bez problemu, łącznie z nabiciem, ale nie wszyscy.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2018, 23:25:29 pm »
Najgorsze co można zrobić dla układu klimatyzacyjnego to go nie używać zima. Najlepiej jechać od razu do serwisu chłodniczego.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2018, 09:46:16 am »
tylko że ja cały czas używałem zimą,bo inaczej szyby i tak parują
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2018, 13:03:32 pm »
A stary poczciwy elektrozawór nagrzewnicy to co?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2018, 13:10:52 pm »
co to jest ten zawór? i jak go sprawdzić czy to właśnie on?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 08, 2018, 13:14:25 pm »
poszukaj na forum jest dużo na ten temat
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2018, 21:29:57 pm »
Zawory ogrzewania masz po lewej stronie chłodnicy na dole pod zbiornikiem wyrównawczy. Tak to wygląda w 4.2 silniku .Lewy dolny róg widać dwa cylindry. One odpowiadają że przepływ wody do nagrzewnicy. Normalnie są otwarte modól je zamyka regulując dopływ gorącej cieczy. Gdy ustawisz min temperaturę stopniowo metalowe rurki powinny się ochładzać. Jeśli tak nie jest są zablokowane lub uszkodzone elektrycznie. Możesz aż też zmierzyć ich cewki miernikiem ,nie pamiętam jednak ile mają mieć ohm.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2018, 23:09:51 pm »
Dzięki bardzo, postaram się samemu to sprawdzić
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 08, 2018, 23:14:46 pm »
 U mnie przyczyną była spalona ścieżka w panelu klimt. I tez juz mi wszyscy mechanicy wróżyli elektrozawory [...] i rzucali z montażem 800zl i że od tego należy zacząć! Wystarczylo obejscie kawalka spalonej sciezki drucikiem miedzianym, lutownica i wszystko w temacie do dzis chodzi...mialem gdzies ten temat na forum :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2018, 11:06:20 am wysłana przez MicGin »
GO HARD OR GO HOME...
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 08, 2018, 23:35:26 pm »
no właśnie radio niedawno 2 din założyłem ale wtedy jeszcze nie zauważyłem usterki, ale dzięki,rozbiorę jeszcze raz i też to sprawdzę, u ciebie też ze wszystkich nawiewów,niezależnie od ustawienia ciepłe leciało?
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 09, 2018, 10:01:49 am »
Sprawdź zakładając że układ masz szczelny:
1. elektrozawór nagrzewnicy czy jest sprawny - nie tylko sam zawór ale też kostki - u mnie była walnięta kostka (dokładnie to piny były uszkodzone chociaż wyglądały dobrze) nie od zaworu ale od wiązki
2. moduł klimatyzacji spalone ścieżki - jest w schowku pasażera (foto 2) uważaj na angola bo będziesz miał strefy zamienione
3. czujnik nasłonecznienia (foto 3) - u mnie był uwalony
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 09, 2018, 11:22:30 am »
dziękuję koledzy za pomoc, dam znać co było przyczyną
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 09, 2018, 15:43:36 pm »
Sprawdziłem te metalowe rurki z lewej strony i są bardzo gorące
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 09, 2018, 18:25:26 pm »
U mnie walił gorąc bezwzględnie, obojętnie jakbym nie ustawił. Zdejmij sobie panel sterowania klimą, dostań się do płytki i zobacz, czy ścieżki nie są spalone :)
