Autor Wątek: śruby i nakrętki do alufelg  (Przeczytany 6933 razy)
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« dnia: Kwiecień 05, 2018, 17:56:37 pm »
Witam, poratujcie, moi drodzy! Przy zmianie kół przed zimą w warsztacie uszkodzili mi śruby do kół tak, że musieli szlifować, żeby śrubę w ogóle wkręcić, do tego pogubili mi część ozdobnych nakładek na śruby. Czy ktoś może wie gdzie mogę zamówić komplet śrub z nakrętkami do wszystkich 4 kół do Jaguara X-type z 2003r.? W sklepach mówią, ze ze śrubami do X jest problem, bo są jakieś specjalne i odsyłają mnie na allegro albo na szroty. Na allegro nic nie widzę, po szrotach jeszcze nie chodziłam...a czas wymienić opony na letnie...
Serdecznie dziękuję z góry za pomoc
Anka
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: śruby i nakrętki do alufelg
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2018, 19:48:15 pm »
Wnioskuję, że jednak chodzi o nakrętki, a nie śruby (czyt. szpilki).
1. Robią Ciebie w balona i to ostro.
2. Poszukaj na forum - szukaczka działa doskonale jest temat dedykowany (pasują od Toyoty Avensis).
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2018, 20:18:32 pm »
Dokładnie, pasują od Toyoty avensis ale z alufelg,  z tą różnicą że są na klucz 21, gwint i cała reszta pasuje. Ja kupowałem jakieś półtorej roku temu, komplet kupisz za około 100 zł, oczywiście nowe zamienniki.
Np. coś takiego:
http://allegro.pl/nakretki-do-oryginalnych-felg-toyota-m12x1-5x37-i6867218441.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2018, 06:24:45 am wysłana przez Choina »
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2018, 22:49:07 pm »
Typowe dla X-Typów druciarstwo wulkanizatorów bądź mechaników :) Walą pneumatem i chromowane nakładki zaczynają się kręcić na nakrętce. Dlatego każdy kto czegoś takiego doświadczył nie kupuje znów beznadziejnych i drogich nakrętek Jaguara tylko właśnie wstawia od Avensisa :)
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2018, 00:03:34 am »
Jaguara są okrutnie tandetne. A jak ktoś już raz uszkodził nawet trochę to totalna masakra
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2018, 09:32:01 am »
ja kupowałem oryginalne używane na allegro w cenie ok 5zł/szt.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2018, 09:37:50 am »
To i tak lepiej niż ja, kupiłem "do jagułara" "najwyższej jakości" po 11zł/szt.
I rzeczywiście, jakość o niebo lepsza niż oryginału, ale teraz widzę ze w zasadzie to te same co od Avensis po 4,5zł - nawet gwint jest 21.
Niestety w naszym kraju jak Jaguar to zawsze chcą zedrzeć  >:(
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2018, 19:00:53 pm »
A wiecie może czy pasują jakieś nakrętki ze stożkiem ?
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2018, 19:54:17 pm »
Nakrętki ze stożkiem pasują, ale na pewno nie do oryginalnych felg Jaguara. Rozmiar gwintu to M12x1,5.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 17, 2018, 20:22:23 pm »
Ok, dzięki. Mam Citroenowskie 17" :)
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 21, 2018, 07:17:38 am »
Dziękuję Wam wszystkim za rady. Spróbuję z częściami od avensis. Miłego dzionka! :)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 22, 2018, 21:06:56 pm »
Druciarstwem bym tego nie nazwał, chyba nie oczekujesz, że wulkanizator będzie ręcznie odkręcał każdą nakrętkę bo ford sobie wymyślił jakieś beznadziejne nakładki. Z mondeo jest ten sam problem, ale to nie nakładka kręci się na nakrętce, tylko nasadka klucza objeżdża na nakrętce z nakładką.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 22, 2018, 21:17:30 pm »
Tak, nazywam to druciarstwem, bo widzę jak to robią i jak podnoszą auta, np. w dwóch autach pogięli mi progi i w jednym ukręcili śrubę. To, że nakładki są delikatne i najlepiej ich w ogóle nie odkręcać (ani nawet się na nie nie patrzeć) to jedno, ale jakość usług niektórych wulkanizatorów to drugie. Nie musisz się zgadzać, ale ja piszę o tym co widzę u siebie.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 22, 2018, 21:40:35 pm »
Progi jak zgnite to nie wina wulkanizatora, że pogial. Nakrętka jak pisałem - raz gdzieś uszkodzona i później już dupa
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 23, 2018, 06:39:18 am »
A czy ja pisałem o zgnitych progach ?
