Autor Wątek: Usunięcie navi pierwszy polift  (Przeczytany 3641 razy)
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« dnia: Marzec 22, 2018, 22:33:04 pm »
Witam S-type 2002 polift z nawigacją , fabryczna nawigacja z powodu braku nowych map słabo się sprawuje na polskich drogach więc chcę ją wymienić na radio 2 din z androidem więc co będzie potrzebne .
 na pewno panel sterowania klimatyzacją.
 telefonu i sterowania głośności z kierownicy mieć nie muszę.
jak tak porównuję wtyczki w radiu z nawigacją i panelu klimatyzacji to wyglądają na inne .
i tu moje pytanie czy da się to zrobić .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Usunięcie navi pierwszy polift
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2018, 08:57:08 am »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2018, 10:32:18 am »
ja też będę wymieniać wszystko lezy już, kolega wysłał ci zestaw, potrzebna będzie jeszcze ramka 2 din montażowa
generalnie kolor tego panelu będzie się różnił od reszty nie jest idealnie zrobiony, ale pasuje
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2018, 19:36:07 pm »
Dzięki za podpowiedzi dopiero się przymierzam ,rozumiem że te kostki załatwią sprawę audio a jak wygląda podłączenie panelu klimatyzacji .
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2018, 00:22:23 am »
To może inaczej podwójna wtyczka to panel klimatyzacji bez nawigacji a pojedyńcza to panel nawigacji taki jak mam ,jak bym kupił taki panel bez nawigacji  czy idzie to jakoś podłączyć bo jak usunę nawigację  to nie będzie sterowania klimatyzacją .
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2018, 18:23:18 pm »
Z powodu braku informacji czy to wszystko będzie pasować a potrzebna wi głównie nawigacja typu yanosik ,na chwilę obecną umocowałem sobie tablet lenovo 7' , szyba jest dość mała więc żeby nie ograniczać widoczności opatentowałem mały uchwyt z aluminiowej blaszki pomalowanej na czarno  ,który wciskam pod drewnianą okleinę czego praktycznie nie widać a całość jest bardzo stabilna ,kabelek jeszcze do wymiany i trzeba go jakoś upchnąć pod tapicerkę ,może się komuś przyda taki patent .
