Autor Wątek: Jaguar S type 2.5 Konstantynów Łódzki  (Przeczytany 11755 razy)
Offline GrzegorzG30
  • Wiadomości: 19
« dnia: Marzec 20, 2018, 21:02:57 pm »
Panowie co o tym sądzicie?
Rok produkcji   2002
Poj. silnika           2,5V
Paliwo           Benzyna
Moc silnika   200 KM
Przebieg           200 495 km
https://www.olx.pl/oferta/jaguar-s-type-2-5-v6-full-opcja-CID5-IDsytMP.html#94cd36aa62;promoted
« Ostatnia zmiana: Marzec 20, 2018, 21:14:25 pm wysłana przez GrzegorzG30 »
  • Wiadomości: 2.291
Odp: Jaguar S type 2.5 Konstantynów Łódzki
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2018, 20:00:02 pm »
Poproś go o prawdziwe foty, a nie po photoshopie.
Jak chcesz mogę podjechać looknąć.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2018, 20:14:23 pm »
Za mało info ale do najbogatszej to mu sporo brakuje. Grzane fotele ,pompowane ,roleta tylnej szyby Xenon pewnie tunera i moduł voice też nie ma...
Offline GrzegorzG30
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2018, 20:44:22 pm »
Według sprzedawcy, lewy bok robiony (błotnik i cześć drzwi przednich), cieknie z uszczelki zaworów, co jakiś czas błąd silnika, niby błąd od zaworu klimatyzacji? 3 lata w Polsce - ponoć sporo dofinansowany
Offline MicGin
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2018, 21:28:38 pm »
Jak naprawi wszystko to niech wystawi jeszcze raz i nie za tą cenę. Zderzak z tyłu nie jest czasami lekko opuszczony? Najsłabsza wersja silnikowa i wcale nie "full-opcja".
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline erpe
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 28, 2018, 22:14:25 pm »
Witam panowie, dołączam się do pytania. Czy warto brać pod uwagę, jeżeli nie to za jaką cenę warto byłoby rozważyć zakup. Szczerze mówiąc rozmawiałem dzisiaj z właścicielem i o przygodzie blacharskiej nie raczył mnie uświadomić.
Czy ktoś się orientuje ile ewentualnie może kosztować wymiana uszczelnień pokryw/pokrywy zaworów?
Może ktoś już widział ten samochód i zda relację, bo mieszkam 160 km od kotka. :-A
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2018, 22:38:32 pm »
na zamiennikach uszczelkach z robotą ok 350 zł wymiana, ale to szczegół w takim aucie będzie więcej rzeczy do zrobienia, koty za tą cenę są mocno zapuszczone i ktoś chce się pozbyć po prostu
Offline erpe
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2018, 23:06:29 pm »
Dziękuję za szybką odpowiedź, zdaje sobie sprawę, że za taki budżet nie kupię auta idealnego tym bardziej jaga, liczę się też z wydatkami po kupnie. Nurtuje mnie, czy rozrząd jest niezbędny do wymiany, bo niby łańcuszek, ale jednak napinacze, prowadnice, wszystko się kiedyś zużywa..
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 29, 2018, 07:55:17 am »
Łańcuch też sie wymienia :) Bedzie go słychać - oznaka że należy wymienić rozrząd.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2018, 09:20:04 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2018, 11:20:16 am »
Raczej od strony rozrządu w tym silniku nie ma się co martwić, aczkolwiek jeśli przyjdzie wymienić komplet to sam rozrząd 2 tysiące+ robota+ uszczelki to minimum 3 tysiące taka przyjemność
Offline erpe
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 30, 2018, 08:49:05 am »
Jak myślicie odliczając to ,że do roboty uszczelki pod klawiaturami braku drugiego kompletu opon, braku bajerów typu grzanie pośladków i tunera tv, ksenonów, jeżeli wszystko inne jest w porządku ile warto zapłacić za takiego kota?
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 30, 2018, 11:10:21 am »
cena nie jest zła,jeśli ogółem będzie zadbany, potargować zawsze coś możesz wytykając jakieś wady, które znajdziesz, wart tej ceny jeśli silnik i skrzynia są w dobrym stanie i ma jeszcze progi i nadkola tył, resztę można ogarnąć, do 20 tysięcy się zmieścisz na opony i taki 1 porządny serwis, poza tym duży+ to automat, odpada ogromny koszt sprzęgła z dwumasem,a w tych silnikach automat do rzadkość, dodatkowo ma navi, więc nie jest to taka biedna wersja
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2018, 11:14:32 am wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline erpe
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 30, 2018, 11:50:58 am »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2018, 16:27:58 pm wysłana przez MicGin »
Offline erpe
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 30, 2018, 21:07:25 pm »
Dla potomnych niosę  wieści po oględzinach tego jaga. Auto było malowane w wielu miejscach, najwięcej lewy błotnik I drzwi przód, mniej na tylnej klapie I prawy błotnik. Auto  ma napęd na tył. Skrzynia pracuje równo jak I cały silnik, cieknie faktycznie spod pokrywy zaworów. Klima nie działa nie wiem czemu, może to mieć wpływ z błędem opisywanym parę postów wyżej Ale nie wiem czy nic poważniejszego. Chłodnica napuchnięta do wymiany, amortyzator lewy niesprawny zupełnie. Prawa lampa wersja angielska. Progi mają slady korozji ale powiezchownie, ogolnie zadbaneŚrodek na prawdę zadbany, poza szpachlą pokazująca się na lewym błotniku reszta elementów wygląda na nieruszane, opony na dwa sezony spokojnie, letnie, jakieś Dębice, klocki tarcze Nowe. Stwierdziłem, że za dużo napraw I z obawy o przewyzszenie budżetu darowałem sobie mimo trasy jaką przebyłem. :-A
Szukam dalej!!!
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 31, 2018, 08:04:10 am »
Stary uwierz, że jeśli ktoś naprawiał samochód wstawiając lampę z angola to wyłapałeś co najwyżej 10% syfu jaki jest w tym samochodzie. Podziwiam, że jednak pojechałeś oglądać.
