Autor Wątek: Lampy xenon  (Przeczytany 4600 razy)
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
  • S type 3.0 v6 2002 rok
Lampy xenon
« dnia: Marzec 20, 2018, 13:08:01 pm »
Witam chciałbym kupić już zregenerowane lampy przednie do s type
Moj to rocznik 2002
Lub zregenerować w firmie swoje
Co polecacie
Może ktoś ma do sprzedania?
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2018, 13:24:55 pm »
xenony będą kosztować sporo, dużo taniej zregenerować,tylko nie daj boże w firmie carlami
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2018, 13:39:21 pm »
Czemu ? Brałem od nich zaślepki i byłem zadowolony, nawet mi od razu na miejscu zamontowali.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2018, 14:56:20 pm »
Carlami to firma ,która nie ma pojęcia co robi na początku wszystko ładnie ustalamy ze lampy maja byc całkowice odowione ,a odbierasz paczke płacisz  i wkur... cie łapie. Nie polecam .
« Ostatnia zmiana: Marzec 20, 2018, 19:41:06 pm wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 531
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2018, 15:41:30 pm »
dokładnie, prosiłem o pełną regenerację, pan zawołał 5 stów, w środku tylko lekko szmatką przeczyścili i uwalone oddali,   tłumacząc się ,że jakby mocniej wytarli to by zeszła powłoka,a tak piszą na stronie że regenerują od razu odbłyśniki, regulatory wymienione ale tak jakby nie wszystkie,tyle to co rozawlone było, działają, ale luźno chodzą, w jednym miejscu widać sylikon w środku lampy, generalnie za robotę 2 godziny przy lampach życzą sobie 500 zł, czyli 5 dych za regulatory i troszkę lakieru bezbarwnego na zewnątrz tyle forsy i robią to na odwal się, sam bym to lepiej zrobił bez wiedzy żadnej i za grosze, udało mi się wywalczyć 150 zł zwrotu chociaż
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2018, 12:09:53 pm »
To jaki zakład polecacie
Żeby zregenerować lampy
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2018, 13:37:47 pm »
Moje lampy wypolerowano w Altamirze i jestem zadowolony.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2018, 19:38:40 pm »
basia26 co chcesz zrobić z lampami? Tylko zewnątrz czy wewnątrz również. Masz połamane zaczepy wewnątrz lamp?
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 21, 2018, 20:50:46 pm »
Tak mam połamane zaczepy
Chciałbym zregenerować całe wnętrze
Światła drogowe świece w korony drzew jak wlacze
Wydaje mi się że prawa lampa jest angielską
I jedna paruje tez
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 23, 2018, 07:42:18 am »
Co radzicie
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 23, 2018, 18:36:51 pm »
Ja radzę zrobić to sobie samemu. Ja tak zrobiłem i wyszło dobrze. Nie robiłem tylko regeneracji odbłyśnika, był w niezłym stanie, nie był taki wypalony jak w reklamach firm metalizujących. Polerowanie klosza zleciłem lakiernikowi. Jest z tym co prawda trochę zabawy ale myślę że warto skoro nawet 500 zł zostaje w kieszeni. Za tę kwotę to lepiej sobie kupić nowe markowe palinki ksenonowe, nowe zaczepy, ewentualnie, jeśli sytuacja tego wymaga, to można kupić też za grosze lampy z anglika i przełożyć korpus jeśli masz uszkodzony, albo klosze.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Odp: Lampy xenon
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 29, 2018, 23:58:03 pm »
Ksenonowe expert Piotr Jastrzębski Katowice. Galwanizowany odbłyśnik polerowane szkło plus nowe zaczepy i regulacja. Chyba 550 zł o jestem zadowolony. Efekty nocą nie do porównania.
