Autor Wątek: Oringi imt?  (Przeczytany 6308 razy)
Offline darkcustom
  • Wiadomości: 7
Oringi imt?
« dnia: Luty 10, 2018, 15:32:41 pm »
Kuuurła, wymieniłem oringi 60x4 pasuje idealnie na wcisk i check nadal się świeci i odcinka do 3000 obr.
Koledzy co jeszcze może być? Błędy wcześniej były związane z mieszanką i sondą. Chyba P0174 i P0171. Dokładnie nie pamiętam. Czytając znalazłem, że to może być związane z nieszczelnością podciśnienia. Gdzie jeszcze szukać?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2018, 19:07:13 pm »
musisz wykasować błędy, i nalepiej wyzerować mapy paliwowe. A zacznijmy od tego czy masz lpg
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2018, 19:18:18 pm »
P0174 i P0171 to raczej nie LPG (choć faktycznie może).
@darkcustom
Na forum niedawno pisałem gdzie najczęściej zasysa lewe powietrze, poszukaj. Są ze 3 czy 4 miejsca.
No i mam nadzieję że faktycznie IMT masz uszczelnione, stare żółte uszczelki też idealnie pasują, co nie znaczy, że dobrze uszczelniają.  :-chyt
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline darkcustom
  • Wiadomości: 7
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 10, 2018, 19:19:49 pm »
Jest podtlenek lpg
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2018, 08:37:24 am »
To sprawdź czy na benzynie jest ten sam problem.
Offline darkcustom
  • Wiadomości: 7
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2018, 09:22:41 am »
To samo kolego, check i odcinka przy 3000 obr. >:(
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2018, 13:16:49 pm »
Ale rozumiem, że błąd skasowałeś zanim przełączyłeś na benzynę?
Dodatkowo pomocna będzie informacja, czy check jest podczas jazdy czy na postoju i czy na postoju silnik pracuje równo.
Jeżeli łapie Ci lewe powietrze to raczej check będzie wywalało na postoju, a nie podczas jazdy.
Tak czy inaczej poszukaj na forum gdzie jeszcze są typowe usterki układu dolotowego. Szukaj w okolicach PCV, rezonatora i zaworka podciśnienia do servo hamulcowego.
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2018, 14:23:42 pm »
Wejście podciśnienia od ściany grodziowej, przewód podciśnieniowy ten bliżej przepustnicy, przewód podciśnienia przy czujniku MAP oraz rurka łącząca pokrywę zaworów z kolektorem. To jeszcze do sprawdzenia
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2018, 21:59:13 pm »
Przy zbyt dużych korektach długoterminowych mamy tryb awaryjny i właśnie odcinkę przy 3 tys obr.
U mnie winne były mapy gazu, ciśnienie na pompie ok, emulator robił swoje, to zmieniał się czas wtrysku.
Tak czy tak, odłączyłbym gaz (np. bezpiecznikiem), skasował błędy, zresetował mapy paliwowe i sprawdzał wszystko na samej benzynie.
Dopiero jak na benzynie będzie ok, to gaz to ustawienia
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2018, 07:59:00 am »
U mnie tak samo P0171 był spowodowany uszkodzoną instalacją LPG (kłamał czujnik ciśnienia i był beznadziejny emulator). Polecam jeszcze profilaktycznie wyczyścić MAF Sensor w przepływce. Roboty na max 10 minut, a potrafią być porządnie zasyfione.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline darkcustom
  • Wiadomości: 7
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2018, 12:30:17 pm »
Wykręciłem maf i czysciutki, jak nówka.
Popsikalem te wszystkie miejsca i wydaje mi się, że zaciąga na wejsciu od kolektora przez ten plastik (wężyk od serwa hamulcowego).
Jak to wyjąć bez strat i czy jest tam jakiś oringi do uszczelnienia?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2018, 12:32:18 pm »
Uważaj, gdzieś czytałem że przy wyciąganiu tego wężyka coś może wpaść do środka dolotu i trzeba wszystko zdejmować.
Z tego właśnie powodu nie ruszałem tego.
Może ktoś ma więcej doświadczeń w tym zakresie :)
Offline szegi90
  • Wiadomości: 9
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2018, 13:21:57 pm »
Pytanie techniczne jak wyczyścić mapy? Rozłączenie aku wystarczy?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2018, 15:26:08 pm »
Nie pamiętam, ale chyba tak.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Oringi imt?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2018, 15:45:27 pm »
wystarczy, 5 minut będzie ok. Po tym wykasuj błędy.
Z innej beczki: jak Ci pali na zimnym?
