Autor Wątek: Bleed screw XR810512  (Przeczytany 2583 razy)
Offline jzw
  • Wiadomości: 34
« dnia: Luty 08, 2018, 19:04:38 pm »
Witajcie,
Podczas prac przy tylnych zaciskach niestety zdarzyło mi się urwać srubę która dokręca przewód do zacisku (jak na załączonym zdjęciu). Oczywiście komputer wywalił błąd (nie da się wogole odpalić auta) bo nie ma cisnienia w układzie.
I teraz pytanie: jaka jest procedura dokręcania tej śruby? Zakładam że powinna być w konkretnym położeniu? (tak zeby otwór w srubie złączył się z otworem w przewodzie)
XJR '96 manual | X300 '97 4.0 | XJ40 '90 4.0 manual | XJ81 '93 | DD6 Majestic '94 | DD6 Insignia '93 | XJ40 XJR '90 manual | 2x XK 5.0 NA 2013 | XJL 3.0 2015 | XJL 5.0 2019 Collection
Odp: Bleed screw XR810512
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2018, 20:03:56 pm »
Nie musi się łączyć. Nie ma żadnej procedury, dokrecasz mocno ale z wyczuciem i juz
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2018, 19:52:30 pm »
Serwisówka mówi o sile dokrecenia tej śruby na poziomie 35Nm.
