Autor Wątek: Pompa ABS  (Przeczytany 2876 razy)
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
Pompa ABS
« dnia: Styczeń 20, 2018, 18:51:11 pm »
Po moich ostatnich problemach z zapowietrzonymi hamulcami padła pompa abs, hamulce zaciskają się ale już nie chcą zwalniać, mechanik twierdzi że pompa jest pęknięta w środku.
Mam silnik 2.2 diesel z 2006 roku, oznaczenia na pompie to 0265225234, 4x43-2c405-ec i teraz na allegro i innych serwisach jest bardzo duży wybór pomp, kazda ma inne numery... Którymi numerami mam się kierować ?
Czy jak kupię od silnika 2.2 diesel to wystarczy ? Czy w 2.0 były takie same ?
Dziękuję za info :-)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Pompa ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2018, 19:59:32 pm »
Wszystkie hamulce? Mnie to prędzej na zapieczone zaciski/uszkodzone przewody wygląda
Offline Racoon
  • Wiadomości: 22
Odp: Pompa ABS
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2018, 20:21:31 pm »
łapie jedno, dwa koła tak że nie idzie obrócić,dopiero po odkreceniu odpowietrznika puszcza. Zaciski miały założone kompletne reperaturki. Mechanik, znajomy brata twierdzi że rozebrał pompe ABS i jest uszkodzona (popękane jakieś magnesy czy blachy w środku) i na 100% do wymiany.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 20, 2018, 22:40:48 pm wysłana przez MicGin »
