Autor Wątek: Nisko siedzi tył - S-Type 2002r 3.0 V6 (I lift)  (Przeczytany 10042 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
Odp: Nisko siedzi tył - S-Type 2002r 3.0 V6 (I lift)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 28, 2018, 02:57:42 am »
Znalazłem po części przyczynę gleby w moim aucie, a były to pęknięte sprężyny, na dolnych zwojach. Auto sprowadziłem z wypinanym hakiem, więc pewnie w DE ktoś ciągał jakieś kempingi. Teraz kwestia wymiany sprężyn. Też mam LPG, butla 55l (max wejdzie 47l), ale po zmianie sprężyn i tak pewnie trochę będzie stał wyżej. Znalazłem niedaleko mnie amortyzatory ze sprężynami od 2.7D i pytanie czy podejdą do mojego 3.0 V6? Mój jest I lift, a 2.7D wychodziły od 2004 wzwyż. Zmieniali coś w zawiasie z tyłu między I, a II liftem?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 28, 2018, 07:50:24 am »
Zawias ten sam ale sprężyny mogły być inne. To samo się tyczy różnic między zawieszeniem z CATS a bez systemu.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 29, 2018, 03:47:09 am »
Z tego co zaobserwowałem po ogłoszeniach, amortyzatory ze sprężynami w pierwszej odsłonie S-Type były trochę inne (dłuższe), niż w późniejszych odmianach. Teraz drugi rebus do rozwiązania. Widzę, że są różne kolory sprężyn i amortyzatorów, co widać na oryginalnych nalepkach naklejonych na górnych talerzykach. Ktoś się orientuje jak to się ma do twardości i komfortu użytkowania? Które lepiej wybrać?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 29, 2018, 10:32:35 am »
W normalnej S ma amory czarne ,w R zielone .
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 29, 2018, 13:09:13 pm »
Całe zielone amortyzatory są od zawieszenia aktywnego (CATS). Nie mogę nigdzie znaleźć informacji odnośnie koloru kropek na sprężynach i amortyzatorach. W innych markach, w VW np. oznaczają one twardość, tutaj też na pewno czymś się różnią.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 01, 2018, 08:43:19 am »
ja na swoich sprężynach tez tak mam green na jednej yello na drugiej stronie i te co kupiłem też tak mają widocznie tak ma być a co do amorów to tak jak napisał Bodzio zwykła eska kolor czarny
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 06, 2018, 13:38:12 pm »
To nie do końca tak jest żę zwykły s-type ma czarne amortyzatory a r-ka ma zielone. Zwykły też może mieć zielone amortyzatory jeżeli ma system CATS
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 07, 2018, 22:47:14 pm »
Sprężyny kupione, prawdopodobnie pochodzą od przedlifta, ale pasują idealnie, jednak są takie same. Tyłek się podniósł, ale i tak minimalnie coś niżej, pewnie przez założone LPG. Znajdę wolny dzień, to spróbuje założyć gumy usztywniające, może jeszcze trochę się podniesie i dam znać. Narazie wyglada tak  :-V
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 08, 2020, 11:59:44 am »
Odświeżam temat dla innych ponieważ dopadł mnie również kryzys z niskim tyłem a po założeniu zimy (koła 17 wymiar 235/50 - taki jak zaleca producent) obcierają o rant błotnika przy większych dołkach i skręcaniu, założyłem gumy i tu uwaga bo każdy się podnieca a nie podaje konkretnych wymiarów jakie włożył ja włożyłem 30mm z niskimi rantami ciężko wchodzą ale po przesmarowaniu da się je włożyć z automatu samochód podnosi się o 3cm co powinno każdego zadowolić ( wystarczy po jednej gumie na stronę ) nie usztywniają one jakoś drastycznie auta, prowadzi się dobrze.
