Autor Wątek: Który kabel od sterowania radiem w kierownicy? 2002 LIFT radio standard  (Przeczytany 3112 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Witajcie
Potrzebuję podłączyć sterowanie radiem z kierownicy, bo wymieniłem sobie radio na inną jednostkę. Nie mam pojęcia który dokładnie kabel odpowiada za sterowanie z kierownicy. Szukałem po schemacie ale to dla mnie czarna magia, żeby to odszukać. Może ktoś z Was już to robił?  :-A :-A
GO HARD OR GO HOME...
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Który kabel od sterowania radiem w kierownicy? 2002 LIFT radio standard
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2018, 18:56:11 pm »
A czy to nie jest czasem tak że te przyciski są puszczone w sieć can i radio również . Jeżeli tak to nowe radio musiało by mieć taką funkcję i dodatkowo działać z jagiem.
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2018, 13:04:11 pm »
Wydaje mi się, że jest jakiś kabel który odpowiada za sterowanie. Z radia puszczony jest przewód do sterowania nim z kierownicy, kwestia tego tylko który w wiązce za to odpowiada w samochodzie. Będę musiał metodą prób i błędów popróbować.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2018, 18:07:08 pm »
Sterowanie jest w sieci wystarczy sprawdzić na dostępnych na forum schematach.http://www.jagrepair.com/Default.htm
