Autor Wątek: Problem ze skrzynią szybkie pytanie  (Przeczytany 7384 razy)
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
Odp: Problem ze skrzynią szybkie pytanie
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 19, 2017, 09:31:52 am »
Kickdown z lekkim opóźnieniem ale działa.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 19, 2017, 11:58:03 am »
To jak wróżenie z fusów. Może być sterowanie (zawór lub kilka zaworów) , sprzęgło, czujniki, zawór ciśnienia oleju w pompie. Automat jest jak organizm padnie jeden element  wszystko zaczyna kuleć. Trzeba kompa i błędy to coś można bliżej ustalić, sprawdzić ciśnienia oleju na skrzyni, czujniki prędkości, bezpieczniki ( są chyba 4) nie pamiętam czy przekaźnik, a może komp skrzyni padł, kto to wie. A potem okaże się że skrzynia dobra a w instalacji np było zwarcie?
Mercek stoisz w miejscu nogę do samej podłogi i tak trzymasz na kickdown i przy jakich obrotach zmienia biegi???
s-type 4.0 2000r
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 19, 2017, 14:01:22 pm »
Ale przy kickdownie normalnie przeciąga do czerwonego?
Jaguar S-Type 4.2 2007
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 19, 2017, 14:24:13 pm »
Tak, po kickdownie jakby się skrzynia budziła, problem jest przy normalnym rozpędzaniu.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 19, 2017, 14:37:27 pm »
No ok ale ile pokazuje obrotów na obrotomierzu jak zmienia bieg przy takim sprincie?
I to zaczęło się dziać jak te opony wcześniej niewymiarowe założyłeś bo teraz wymiarowe czy było tak wcześniej przed zmianą na te trefne?? Jeśli nie było tak odepnij kleme plusową na 72godziny. Tylko pamiętaj że kod radia potem potrzebny będzie. Jak nie pomoże dalej wróżenie z fusów
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2017, 14:43:28 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 19, 2017, 14:56:00 pm »
A czy alarm albo centralny zamek trzeba po takim odłączeniu jakoś uzbrajać?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 19, 2017, 16:00:02 pm »
Jak przedlift to nie trzeba w poliftowych nawet nie wiem chyba nie
s-type 4.0 2000r
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 22, 2017, 00:05:06 am »
Tylko nauka szyb i kod do radia. Po 2003 radio nawet bez kodu uruchomisz.
