Autor Wątek: Problem po wymianie sprężyny  (Przeczytany 6603 razy)
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« dnia: Grudzień 16, 2017, 20:41:18 pm »
Dziś mechanik przysłał mi zdjęcie kolumny po wymianie sprężyny. Powiedzcie czy to powinno tak wyglądać??
Sprężyny kupiłem na v12 po numerze vin :-trudno
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Problem po wymianie sprężyny
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2017, 21:38:26 pm »
Ej a te łożysko mocowania amora też wymieniałeś? Moim zdaniem sprężyna nie pasuje bo łożysko jest inne i nie wskoczyła na swoje miejsce
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2017, 21:52:14 pm »
Mocowanie nowe orginal I to plastikowe łożysko  nowe
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2017, 22:02:00 pm wysłana przez marcinm »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2017, 22:00:39 pm »
no to masz wszystko inne, teraz trzeba dojść czy sprężyna nie pasuje do jaguara czy mocowanie kolumny macpersona z łożyskiem
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2017, 22:07:10 pm »
Mocowanie kupione na englishcars
Kod produktu: [C2S44944
Łożysko kupował mechanik jak się okazało że się rozsypał więc nie wiem co kupił
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2017, 22:12:56 pm »
Sprężyny
https://m.ebay.co.uk/itm/Suplex-Coil-Spring-Front-Axle-OE-Quality-13055/292040933675?_mwBanner=1
Pan z v12 stwierdził żebym je spokojnie zakładał I jeździł
Ze się ułoży
Nie wydaje mi się że to tak ma wyglądać zresztą mechanik tak samo stwierdził
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2017, 22:35:56 pm »
z tego co wiem łożysko do x-typa ma jasny plastik, a z mondeo czarny, tak jak w Twoim przypadku. Może mechanik kupił łożysko z mondeo i stąd problem.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2017, 23:19:40 pm »
Muszę to sprawdzić pewnie zaraz będzie temat że w programie po numerze części wyskoczyło jaguar i mondeo ;)
Więc powinno pasować :)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2017, 00:11:22 am »
Ja tam się nie znam, ale może ten produkt firmy Supleks notabene o którym nigdy nie słyszałem, to jakaś chamska chińska podroba. Kiedyś jak jeszcze miałem Civica, to pozwoliłem przedni zderzak i kupiłem zamiennik, którego nie dało się dopasować i musiałem kupić używkę. Zapłaciłem dwa razy, bo chciałem se zaoszczędzić...
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2017, 07:42:04 am »
Bodi Nie wiem zaproponowano mi ten produkt w sklepie gdzie nie miałem wcześniej problemów z częściami raczej Pan za telefonem zna się na tym co robi. Nie wiem już sam niby te suplexy to niemiecki zamiennik
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2017, 09:32:58 am »
Sprawdź numery tego łożyska, na 100% są inne. Ja zawsze biorę części z v12 i nigdy problemu nie miałem. Sprawa jest do wyjaśnienia, sam jakiś czas temu zamawiałem te łożyska i facet ze sklepu mówił, że są inne.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2017, 09:53:42 am »
No właśnie ja też nie miałem żadnego problemu .
Też obstawiam to łożysko , ale w co niektórych sklepach internetowych wprowadzają w błąd pisząc że łożysko z tą czarną obudową pasuje do mondeo I x typa
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2017, 09:55:15 am »
A jaki numer części jest prawidłowy
Jag to 2.5 silnik 2002 rok
To będzie to ?? Kod producenta: C2S30556
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2017, 11:14:55 am »
Albo sprężyna albo poduszka amortyzatora - łożysko jak pamiętam jest takie samo
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2017, 15:07:45 pm »
Jak dla mnie to sprezyna za szeroka i za długa
