Autor Wątek: Mcperson 2.1 a 2.5  (Przeczytany 3395 razy)
Offline Jag 2.1
  • Wiadomości: 20
Mcperson 2.1 a 2.5
« dnia: Grudzień 02, 2017, 18:17:36 pm »
Witam, uderzyłem moim Jagusiem dość mocno i teraz mam lekko problem z utrzymaniem prostego toru jazdy.
Szykuje się do naprawy,auto stoi lekko krzywo.
Moje Pytanie brzmi czy mcperson z 2.5 bedzie pasował do mojego 2.1???
Ponieważ mam dawce właśnie z tym silnikiem i nie wiem czy to będzie to samo.
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
Odp: Mcperson 2.1 a 2.5
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2017, 18:58:03 pm »
To samo 😊
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2017, 03:21:21 am »
Może Ci się tylko geometria przestawiła i kiera stoi krzywo pomimo, że zawieszenie jest nadal OK. Musisz to najpierw sprawdzić moim zdaniem.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2017, 15:23:05 pm »
Geometria tak sama się nie przestawi
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2017, 22:28:20 pm »
Ja kiedyś tak miałem, że omijałem roboty drogowe i jadąc gdzieś tak 20-30km/h uderzyłem prawym przednim kołem w karpę drzewa, które było schowane w trawie. Nie miałem zielonego pojęcia, że coś tam może być. Efekt był taki, że mi kierownicę wyrwało z rąk (nawet mi zmasakrowało wtedy dość konkretnie nadgarstek). Efekt był taki, że mi od razu się geometria rozjechała, jej położenie było skrzywione w kierunku jazdy na wprost o jakieś 20 stopni. Napisałem tylko wyłącznie dlatego, bo przeżyłem taką sytuację osobiście. Oprócz tego jeszcze gdzieś miałem jakieś ugięcie, bo mi się cofnęło koło ok. 0,5-1cm
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2017, 09:32:10 am »
Popieram kolegę,sam kiedyś przywaliłem w krawężnik i też lekko przesunęło sanki,geometria poszłą się ....w las :-zly
Offline Jag 2.1
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 20, 2017, 13:58:58 pm »
Już się z tym uporałem. Zwrotnice na mcphersonie podbiło,odręciłem popukałem i jeżdze. :-A i dodatkowo mam ugietą sprężyne ale to kiedyś się zrobi.
X-Type 2.1 V6
X-Type 2.5 V6
