Autor Wątek: Co to za kontrolka? Prośba o pomoc.  (Przeczytany 3743 razy)
maxwell
« dnia: Listopad 18, 2017, 19:42:22 pm »
Ojcu zaczęła się świecić dioda/kontrolka przy skrzyni biegów. Może ktoś się orientuje w czym może być problem? To dotyczy np. oleju w skrzyni czy coś innego?
Silnik 3.0, automat.
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
Odp: Co to za kontrolka? Prośba o pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2017, 17:17:54 pm »
A nie jest to po prostu dioda alarmu? :)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2017, 19:10:38 pm »
Tak właśnie jest. Niektóre modele zamiast kratki z czujnikiem od climatronika miały przycisk do wyłączania kontroli trakcji (chyba po lifcie) ale dioda zawsze jest od alarmu. Jak zamkniesz auto z pilota, to powinna mrugać.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
maxwell
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2017, 19:13:07 pm »
Nie mam pojęcia ;) Ojciec twierdzi, że ta dioda świeciła się podczas jazdy i czuł szarpanie/stukanie. Jestem 350km od niego więc nie bardzo mam jak się przejechać żeby sprawdzić objawy, a on nie jest zbyt "samochodowy" i nie bardzo ufam w jego odczucia. Tak czy siak trzeba będzie podjechać gdzieś do serwisu ale zawsze lepiej wiedzieć wcześniej czego się można spodziewać.
Z zamknięciem z pilota będzie problem, bo centralny nie działa i auto jest zamykane/otwierane tradycyjnie.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2017, 19:53:26 pm »
Auta nie można zamknąć gdy jest kluczyk w stacyjce. W iksach często blokuje się zapadka przy stacyjce (nie opuszcza się po wyjęciu kluczyka) i czujnik "widzi" cały czas kluczyk w stacyjce. Zalecam przesmarowanie zapadki (może być WD40) i włożenie, i wyjecie kluczyka kilkakrotnie. Po tej czynności będziesz mógł zamykać auto z pilota.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 21, 2017, 11:11:16 am »
Przycisk do DSC bywa we wszystkich xach, nie tylko poliftowych (ja mam 2001 i przycisk jest).
Kontrolka potrafi zaświecić się jeżeli jest problem z DSC, razem ze stosownym komunikatem na zegarach.
Nie wiem, czy świeci sie również gdy DSC zadziała (oprócz żółtej na zegarach), bo jak DSC działa nie ma czasu na sprawdzanie.
Oprócz tego oczywiście jest do alarmu.
X-Type 3.0, Rover 416Si
