Autor Wątek: uszczelka pod głowicą  (Przeczytany 3656 razy)
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« dnia: Listopad 11, 2017, 15:12:03 pm »
Chyba mam problem z uszczelką w xj 2004 4.2 wolnossący. Ostatnio musiałem dolewać płynu do chłodnicy. Wycieków nie widać a z rury leci biały dym. Jeszcze nie diagnozowałem testerem, zrobię to w przyszłym tygodniu. Jeśli okaże się że to uszczelka to gdzie najtaniej dostanę zestaw uszczelek ? Mam dobrego mechanika który serwisuje przede wszystkim amerykańskie samochody ( V8 również ), serwisował moje amerykańce: pacyfikę i grand ama więc serwisu nie szukam ale jeśli możecie polecić solidny i niedrogi w Warszawie to też poproszę.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: uszczelka pod głowicą
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 11, 2017, 16:37:39 pm »
Jak nie chcesz kupować badziewia które nie będzie pasować to jest tylko jeden poważny sklep internetowy nazywa się V12. Sprawdź dwa razy zanim zaczniesz remont bo tanio nie będzie
« Ostatnia zmiana: Listopad 11, 2017, 16:41:48 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 11, 2017, 17:29:14 pm »
Absolutnie nie chcę badziewia. Robię dla siebie i zamierzam jeździć jeszcze wiele lat tym kotem, a kiedy sobie kupię drugiego to ten będzie dla żony. Na stronie v12 nie ma kompletu ( setu ).
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2017, 20:37:44 pm »
Zacznij od sprawdzenia wszystkich przewodów układu chłodzenia, gdyż to gdzieś tam może być lekki wyciek, którego możesz nie widzieć, bo czasem płyn odparowuje praktycznie bez śladu. Para z wydechu to zjawisko normalne przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza...
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 12, 2017, 22:57:48 pm »
jasna sprawa, posprawdzam co się da.
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2017, 16:34:06 pm »
mój w taką pogodę dymi jak lokomotywa, a płyn mi nie ucieka, więc spokojnie z tą uszczelką.
2004 XJR
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2017, 10:05:41 am »
Niestety , tester potwierdził zawartość CO2, nawet widać bąbelki.
Więc czeka mnie wymiana uszczelek. Z częściami nie będzie problemu, wszystko mają w V12.
Mam do Was dodatkowe pytanka:
1. Czy robić przy okazji rozrząd ? Niby jest wieczny, ale .... A może ślizgi warto wymienić ? Proszę o rady.
2. Dodatkowo przestał mi grzać od strony kierowcy, dmucha tylko zimne, po stronie pasażera leci ciepłe. Pewnie syf w płynie coś zakleił ( elektrozawór , czy co tam jest ) ? Co sprawdzić ? Jak się do tego zabrać ?
Offline promotion
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 11, 2018, 21:35:00 pm »
ja miałem identyczny problem z nadmuchem , niestety skończyło się naprawą nagrzewnicy .co pociągnęło za sobą  wysokie koszty ze względu na robociznę .
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2018, 14:31:22 pm »
Ja z układu chłodzenia co chwilę mam jakiś wyciek, sprawdź przewody chłodzące skrzynię bo tam są takie elastyczne łączenia które parcieją i to cieknie z czasem, ja nawet tego przewodu nie wymieniłem tylko te łączenia mi zamienili na takie które już nie sparcieją
2007 Jaguar x358 XJR
Offline kwaku85
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2018, 21:45:40 pm »
Jeśli masz co chwila wycieki z układu chłodzenia to zrób sobie test na CO2. Ciśnienie w układzie chłodzenia jest takie, że palcem pozatykasz przewody i wytrzyma. Jeśli zaczyna wyrzucać płyn i uszkadzać przewody/złączki itp to znaczy że pojawia się ciśnienie w układzie. A ciśnienie w układzie pojawia się w zasadzie tylko w przypadku przedostawania się do niego spalin lub jeżdżeniu na wodzie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2018, 23:16:04 pm wysłana przez MicGin »
