Autor Wątek: S-Type 4.0 problem z gazem?  (Przeczytany 2904 razy)
Offline Mumin
  • Wiadomości: 4
« dnia: Listopad 08, 2017, 16:25:22 pm »
Witam, jakiś czas temu zakupiłem kota 4.0 w gazie i wszystko wydawało się pozornie ok do czasu ;)
Ad rem mam wrażenie, że butyle mam 67L a za każdym razem tankuje coraz mniej OOOO tankowałem po 50L ostatnio jak a ostatnio 41 bo już mi pipczało, że nie ma gazu nie wiem opstawiam, że w butli jest woda ( tankuje na orlenie - poprzednik tankował na orlenie/bp), ale to nie koniec historii dziś zaobserowałem dziwne objawy podczas jazdy na GAZIE bo na bęzynie tak nie mam, więc jadę 1,60 zł  i telepie mi autem kierownica się trzęsie :O nie wiem co się dzieje, silnik jakoś inaczej chodzi jak by nie równo auto "rwie" przy zmianie biegów. zmieniłem na benzynę i jade 1.80 zł i jest wszystko normalnie fura ma moc i leci coś się pewnie pojebało i to nieźle z tym gazem i tu moje pytania? nie znam się na samochodach nie będę ukrywał
O co pytać "majstra" od gazu czy są jakieś specyficzne ustawianie do jaguara bo z forum doczytałem, że są czasem problemy z gazem, żeby ułatwić regulację
i jeszcze może kogoś polecacie w Lublinie, żeby się tym zaopiekował
gaz to
reduktor - KME GOLD
zbiornik - BORMECH L? nie wiem w  książce serwisowej nie ma litrażu dziwne
UKŁAD   - STAG 300
LISTWA  - HANA 2000
PS. dodam, że mam nowy parownik i nie mam kata
za wszykie info dziękuje :)
 :-wstyd
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Odp: S-Type 4.0 problem z gazem?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2017, 06:30:12 am »
Kto Ci kąty usunął?  Czy już takiego kupiłeś?  A co do gazu to  jak dobry gazownik to powinien sam ogarnąć :) filtry kiedy wymieniales?  Że zbiornikiem miałem podobna historie okazało się że stacje zmieniłem i normalnie dobijalo
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Mumin
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2017, 08:24:54 am »
Kupiłem już bez kata, palił się od tego check po skasowaniu się zapalał jak się mocniej przycisnęło - podobno można założyć jakaś uszczelkę czy coś na Sade i nie będzie tak wczytywać. Kupiłem we wrześniu i nic nie zmieniałem, chwilę przed sprzedażą zmieniane były oleje to pewnie i filtry no i wymieniany był ten parownik. Dzięki za info dziś sobie gdzieś podjadę i się zobaczy
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 09, 2017, 10:50:57 am »
W Lublinie mogę polecić Warsztatownię z ul. Wojciechowskiej. Robili już 4.0 w tym i mojego. Co prawda dopiero od roku mam lpg ale przez ten okres żadnych problemów nie miałem
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
