S-TYPE (1999-2007)
Po wymianie tarcz i klocków - nadal biją
Strony: [
Wątek: Po wymianie tarcz i klocków - nadal biją (Przeczytany 4192 razy)
Zalasso
Forumowicz
Wiadomości: 30
dnia:
Listopad 05, 2017, 16:43:16 pm »
Cześć,
Wymieniałem w tym roku 2 razy już tarcze i klocki, wszystko jest ok do 1500-2000 km. Potem zaczyna się bicie tarcz i klocków na kierownicy przy hamowaniu przy około 120 km/h. Przy niższych prędkościach nie biją. Co to może być?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odp: Po wymianie tarcz i klocków - nadal biją
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 05, 2017, 18:44:40 pm »
A bicie piast ktoś sprawdzil??
Tango
JCPF Club Member
Forumowicz Executive
Wiadomości: 204
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 05, 2017, 18:59:39 pm »
ale to wtedy nie biłyby od razu po zmianie
a nie po przejechaniu 2 tyś. km?
dopytuję bo u mnie po zmianie też szybko zaczęły bić ponownie pomimo spokojnej eksploatacji...
Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2017, 12:02:37 pm wysłana przez MicGin
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 05, 2017, 19:29:48 pm »
Czasem wystarczy że jak zagrzejesz hamulce i wjedziesz w kałużę i już się lekko fiksują.
GO HARD OR GO HOME...
Mercek
JCPF Club Member
Wiadomości: 287
Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
Odpowiedź #4 dnia:
Listopad 05, 2017, 21:06:22 pm »
Miałem ten sam objaw, wymiana felg pomogła.
Coma
Wiadomości: 103
Odpowiedź #5 dnia:
Listopad 06, 2017, 05:22:25 am »
Zacznij od wyważenia felg i kół oraz sprawdzenia geometrii.
qlimaxer
Wiadomości: 632
Odpowiedź #6 dnia:
Listopad 06, 2017, 13:19:10 pm »
Dokładnie, nie ma co sie pchac w inne felgi chyba ze chcesz bardzo ladne 18 to mam wystawione na sprzedaz na forum
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 06, 2017, 13:25:33 pm »
Zaciski popraw może cały czas lekko trzymają, a dla kota to żadne obciążenie i ci grzeją tarcze, a potem masz jak masz
Zalasso
Forumowicz
Wiadomości: 30
Odpowiedź #8 dnia:
Listopad 07, 2017, 17:57:17 pm »
Dzięki za odpowiedź! Właśnie ostatnio na wymianie felg na zimowe powiedzieli mi, że są pokrzywione. Pewnie letnie też są.
Co do zacisków mam po regeneracji.
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 08, 2017, 00:23:43 am »
zaciski, a jarzma?
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
