Autor Wątek: Po wymianie tarcz i klocków - nadal biją  (Przeczytany 4186 razy)
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« dnia: Listopad 05, 2017, 16:43:16 pm »
Cześć,
Wymieniałem w tym roku 2 razy już tarcze i klocki, wszystko jest ok do 1500-2000 km. Potem zaczyna się bicie tarcz i klocków na kierownicy przy hamowaniu przy około 120 km/h. Przy niższych prędkościach nie biją. Co to może być?
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Po wymianie tarcz i klocków - nadal biją
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2017, 18:44:40 pm »
A bicie piast ktoś sprawdzil??
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2017, 18:59:39 pm »
ale to wtedy nie biłyby od razu po zmianie
a nie po przejechaniu 2 tyś. km?
dopytuję bo u mnie po zmianie też szybko zaczęły bić ponownie pomimo spokojnej eksploatacji...
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2017, 12:02:37 pm wysłana przez MicGin »
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2017, 19:29:48 pm »
Czasem wystarczy że jak zagrzejesz hamulce i wjedziesz w kałużę i już się lekko fiksują.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 05, 2017, 21:06:22 pm »
Miałem ten sam objaw, wymiana felg pomogła.
Offline Coma
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 06, 2017, 05:22:25 am »
Zacznij od wyważenia felg i kół oraz sprawdzenia geometrii.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 06, 2017, 13:19:10 pm »
Dokładnie, nie ma co sie pchac w inne felgi chyba ze chcesz bardzo ladne 18 to mam wystawione na sprzedaz na forum :)
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2017, 13:25:33 pm »
Zaciski popraw może cały czas lekko trzymają, a dla kota to żadne obciążenie i ci grzeją tarcze, a potem masz jak masz
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 07, 2017, 17:57:17 pm »
Dzięki za odpowiedź! Właśnie ostatnio na wymianie felg na zimowe powiedzieli mi, że są pokrzywione. Pewnie letnie też są.
Co do zacisków mam po regeneracji.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2017, 00:23:43 am »
zaciski, a jarzma?
