Autor Wątek: układ nie podaje płynu do nagrzewnicy  (Przeczytany 9321 razy)
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: układ nie podaje płynu do nagrzewnicy
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 05, 2017, 18:14:05 pm »
Kupilem niedawno bylo gorąco więc klime używałem węża ogrodowego też użyłem przelot jest myślę że to przestawione węże są na elektrozaworze musze zobaczyć u kogoś innego jak one mają być idą trzy dwa ciękie i grubszy które to zasilanie nagrzewnicy?
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2017, 18:44:35 pm wysłana przez Sobo »
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 06, 2017, 10:17:02 am »
DZIĘKI, ze zdięć wynika ze mam połączone tak samo czyli jest dobrze. dzis omine całkowicie elrktrozawór,połącze weże ze sobą  i zobaczę a jest coś takiego jak pompa obiegowa w eskach
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2017, 10:24:02 am wysłana przez Sobo »
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 06, 2017, 10:35:02 am »
Jest auxiliary pump ale to w V8.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 06, 2017, 10:44:01 am »
PYTAM BO OGLĄDAŁEM KUP I ZR... I BECIA V8 MIAŁA TAKĄ POMPE DZIĘKI ZA INFO
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 06, 2017, 22:04:36 pm »
Brawo wy, dzięki za wszekie wskazówki z tym ogrzewaniem wypiolem zawór, węże na krótko i grzeje.W gatkach można śmigać. Dzieki zdrapcioch za te linki pomogły,dzięki nim wiedziałem co jest pięć :-clap
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 06, 2017, 22:38:48 pm »
No to dobra wiadomość!. Teraz tylko pińćset zeta na nowy zawór i można się opalać :-tylko
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 07, 2017, 14:30:02 pm »
Lub sterownik za schowkiem.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 07, 2017, 18:13:34 pm »
Pińcet napewno  patrzyłem za schowkiem i go tam niema jest w bagarzu obok Koła zapasowego
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 07, 2017, 18:41:27 pm »
Chyba błądzimy >:D no chyba, że naprawdę masz obok koła zapasowego 500 zł? Ja tam mam akumulator.
A tak na serio, to diagnostyka od strony elektrycznej jest wskazana. Jeśli zawór jest odłączony od wiązki, to sprawny powinien być całkowicie otwarty i puszczać wodę do nagrzewnicy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2017, 18:46:21 pm wysłana przez Zdrapciooh »
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 08, 2017, 08:33:53 am »
W bagarzu mam z prawej aku a z lewej sterownik na bank wyjmowalem go i jest identyczny jak te za schowkiem u innych też mnie to zdziwiło
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 08, 2017, 10:28:22 am »
Na pewno nadal dyskutujemy o Jaguarze? Za schowkiem przed pasażerem to moduł klimy jest tylko w poliftach i tylko w wersji z ekranem navi. W przedlifcie IMHO moduł kimy jest w centralnej konsoli w części, którą steruje się ogrzewaniem/klimą etc.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfu4ff6qcXwwwYX8bHXSHh-i8z1VU9cIQK0P5j-vSW7o1RFREa
Jak można, to podeślij fotkę modułu, który znalazłeś u siebie w bagażniku.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 08, 2017, 11:20:12 am »
Zrobię fotki po robocie.jak go wyjalem to po numerach wychodziło sterownik klimy modół
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 08, 2017, 13:52:39 pm »
W bagażniku z lewej strony jest sterownik czujników parkowania. Swoją drogą co miałby robić sterownik klimy w bagażniku wydaje mi się, że poszczególne moduły znajdują się raczej w okolicy konkretnych podzespołów którymi sterują tak logiczniej jakoś nie ?
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 08, 2017, 17:51:37 pm »
Myślę że masz racje ale od jakiegoś fachowca się tak dowiedziałem bylem młody i glu... Teraz już wiem to jest od czujników
