Autor Wątek: układ nie podaje płynu do nagrzewnicy  (Przeczytany 9304 razy)
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« dnia: Październik 26, 2017, 21:28:30 pm »
witam mam brak płynu w nagrzewnicy układ nie podaje płynu mam stan, ściągam węże z grodzi i pusto.Elektrozawór mam otwarty.Czy ktoś ma może jakiś pomysł, z góry dzięki
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: układ nie podaje płynu do nagrzewnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2017, 22:07:17 pm »
1. Czy jest wykluczone to, że układ jest zapowietrzony? Czy np. zlewałeś płyn z układu i napełniałeś z powrotem?
2. Po czym wnosisz, że elektrozawór jest otwarty? Czy to nowy zawór? Stary może być zapieczony w pozycji zamkniętej.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 26, 2017, 22:46:03 pm »
Jak juz to zawor jest zamkniety. Jak masz polift to nagrzej do temperatury roboczej i odkrec plastikowy koreczek przy zbiorniku wyrownawczym i na fulla ogrzewanie nastaw. Może zapowietrzony
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2017, 05:20:50 am »
niebyło ogrzewania więc rozebrałem elektro byl w pozycji zamknietej zapieczony gumki szmelc wybebeszyłem go została sama obudowa,mam przedlifta ,dylemat mam taki ze zbiorniczkiem wiem ze to głupie ale niewiem ile wlac plunu napisane jest tylko  cold czyli zimno i fill czyli napełnic elektro na stówe otwarty
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2017, 10:07:57 am »
Jeśli masz zawory puste i rurki na podłużnicy są ciepłe to zostaje silniczek na nagrzewnicy. Tak wynika ze schematów.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2017, 11:30:32 am »
A wiesz moze ile wlac plynu?bo na zbiormiczku nie jest napisane min max
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2017, 16:14:06 pm »
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 28, 2017, 21:52:38 pm »
Nie mogę go odpowietrzyc niechce przełączyć na gaz ogrzewanie ledwo co tylko wąż do chłodnicy gorący
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 29, 2017, 01:03:40 am »
A reduktor nie jest przypadkiem wyżej niż zbiornik? Jeśli nie to walniety zawór
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 29, 2017, 10:04:00 am »
Reduktor jest ok bo przełaczal dobrze a zawór otwarty bo pusty
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 29, 2017, 14:21:57 pm »
Otwarty zawór puszcza płyn, zamkniety nie
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 29, 2017, 17:06:41 pm »
W 2.7 u mnie przynajmniej jest tak, że jak się nie przejedzie z 30 km butując od czasu do czasu, to nagrzewnica się nie napełni. Sztuczki z odkręcaniem korka odpowietrznika i grzaniem na wolnych obrotach nie działają.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 30, 2017, 06:35:15 am »
No właśnie z tym korkiem to u mnie tez lipa zawór pusty wyjolem. Z niego wszystko została sama obudowa podaje na gaz(przelancz) a na nagrzewnice nie
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 04, 2017, 22:26:25 pm »
Witajcie ponownie znowu grzanie a konkretnie jego brak.Elektro pusty przepuszcza płyn na stowe gaz przełącza w normie,termostat otwiera ok ale do nagrzewnicy du... Leci do połowy węży i koniec ściągnę wąż z grodzi widzę płyn w nim ale nie przelewa do nagrzewnicy czy może poprzedni właściciel przełożył węże na elektro tak żeby nie pchalo płynu do wnętrza ? Wyjął termo żeby płyn miał gdzie iść? Czy ktoś może opisać który wąż gdzie idzie? Z góry dzięki
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 05, 2017, 14:51:26 pm »
Masz tak przekombinowane to auto, że na Twoim miejscu to sprawdziłbym, czy w ogóle masz nagrzewnicę, a nie jest tak, że ktoś zaślepił przewody za grodzią albo w miejscu gdzie rurki nagrzewnicy są stalowe. Użyłbym do tego węża ogrodowego i wody z ujęcia.
A tak w ogóle to miałeś kiedykolwiek grzanie w tym aucie? Tj. mam na myśli od kiedy je masz, to czy działało ogrzewanie?
